Руслан
Расход солярки зимой
Руслан
1998г.в. 606 мотор солярку кушает 17-20 литров это нормально в смешанном циклеAngry
Бродяга
многовато...но зависит от стиля езды.
DeD BABO
Если очень холодно,то нормальный расход
dimakr
у меня тоже 20 стало кушать после того как 33 колеса поставил
Glinolub
Зимой очень сильно от продолжительности поездки зависит. Чем короче поездка и больше интервал между поездками, тем больше расход.
Еду в час пик на работу 7км. Из них 5 км по пробкам. "Привожу" на работу расход 15.5 - 17л/100км
Ездил сегодня целый день по городу, проехал 115км, но расход в итоге - 11.6л/100км
Andrej
У меня 17-18 виходило с 2т прицепом по трасе в 30 градусов мороза, по мне многовато.Но если много пробок то нормалок. Летом очен спокойний резим езди, без пробок менше 13 небивало.
shexpir
В сравнение с летним 13-15, расходом, зимой от 15.
Дневной пробег дом-работа-дом 32км с пробками.
Мотор 617й.
280GE460
Приветствую Всех!
Когда установлены колеса бОльшего диаметра, и, соответственно бОльшей длины окружности, одометр, показывающий пробег в зависимости от количества оборотов шестерен в трансмисии, покажет также 100 км пробега, при том же количестве оборотов шестерен в трансмиссии. В то время, как в действительности пробег будет больше - прямо пропорционально разнице длины окружности новых колес по сравнению со старыми. Так что в реальности расход топлива на 100 км увеличился не так сильно.
shexpir
И еще масло в акпп, пока не нагреется коробка жужит, а толку мало. Машину перед выездом грею не меньше 10 мин. Коробка приходит в норму плсле 10 мин езды.
Я на 100% уверен что на мкпп будет расход меньше.
280GE460
А можно раздатку в нейтраль и включить передачу в КПП. Мотор нагреется быстрее с небольшой нагрузкой, масло в КПП прогревается в это время.
ян_
Можно и в "драйв" на ручнике, тоже помогает.
Дмитрий15675
До замены цепи по городу было 16-18,после 21.Сегодня по трассе со скоростью 80-100 расстояние 500 км получилось 13,2 на сотню
shexpir
Один нюанс, включается в D в нейтралке раздатки без проблем, а вот отключить уже не получается, потому что кардан крутится, а тормоз уже не в счет, но выход есть, заглушить, привести рычаги в исходные положения и в путь.
shexpir
Благодаря экспериментам с раздаткой, обнаружил что вибрация все таки вызвана промвалом((
Дмитрий15675
Ренегат said:
У меня зимой 14-16 л/100 км
это у тебя всегда или временами.Расход из за качества топлива не скачет.На каком масле двигатель?
Руслан
Масло кастрюля 5 на 40 лью периодически  соляру лукоил ну чтобы разница ощутимая была в динамике или расходе не заметил, а расход смешанный в день накатываю не много когда 50 когда 400 км
Andrej
Хочу поделица опытом насёт качества салары, ездил в Мурманск несколко раз, заправлалса на нормалних АЗС, расод и динамика очен отличалас от Norwey, до 2-3 л на 100. Замерал на полний бак.
ozib
Масло в АКПП греется в гидротрансформаторе, когда есть разница в оборотах насосного и турбинного колес. Так что греть коробку надо в драйве держа на тормозе.
штурMAN
Воткнул в перед за решетку радиатора "пенотерм" -такая фальгированная штука расход упал на 1,5-2 л. был под 20. Вот пришли распылители поменяю должен наверное еще упасть.
Немец
А можно фото?
Альберт 777
По чекам не более 16
Прогреваю минут 10 и потихонечку бу бу ....и в точку
Ренегат
У меня примерно одинаковый расход солярки и зимой и летом - 14-16 л/100км
