Nik-Selezni
Купил гелендваген - появились вопросы!
Nik-Selezni
Купил G300D 97г вин WDB46333117109373. Сегодня завел, ехать, а коробка дальше второй передачи не переключает. Бывший хозяин сказал - надо долить омывайки, тогда поедет. Перед этим проехал 1300 км от Сургута до Челябинска, проблем небыло.
Бродяга
чего долить??? а пописать в бак он не предлагал???
Бродяга
коробка в аварийном режиме, имхо.
Nik-Selezni
Что в аварийно то я догадался, а в итоге что делать то?
BETEP777
что, что? на диагностику ехать
Иваныч_350
+1
и почитать эту темку,хотя таких много. Тут коды ошибок есть.
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18207-умерла-акпп?-g300-td/
Glinolub
АКБ какой стоит? Емкость? Пусковой ток?
Nik-Selezni
До ближайшей диагностики - 100 км. Коды ошибок - тоже прикольно тока он чета их не показывает. АКБ стоит бош 95 а/ч, пусковой 800а.
Veter
Ну я бы долил и посмотрел на результат. Вдруг поможет?
А уж потом на диагностику.
Ошибки к сожалению бортовой комп показывать не умеет. Их показывает только диагностический прибор.
Nik-Selezni
Долил омывайки, масла в коробку и движок - не помогло.
PVH
Омывайку, надеюсь не в коробку залил?
Селезни, это в Аргаяшском р-не? Если машина там, то до Челябинска на 2ой ехать, мягко говоря не очень комфортно, либо договариваться с теми кто может приехать с диагностикой и хотябы сбросить ошибки.
Блок управления коробкой, наверняка в масле утопает. Залезь в ящик под капотом в верхнем правом углу, если обнаружишь слегка замасленные провода, снимай тот блок к которому они приходят. Далее снимай пластиковый корпус внутри, наверняка будет масло.
Хотя это всё меры профилактические и коробка всё равно останется в аварийном режиме.
Nik-Selezni
Теперь не Аргаяшский, а Озерск. Но километраж тем не менее тот же...
Nik-Selezni
Машина простояла сутки без АКБ. Подключил, едет переключается. Дальше пошли глюки. На ровном газу переключает передачи то вверх, то вниз. Остановился, перевел на Р, ушла в аварийный режим. Заглушил машину. Хотел завести, а тут хрен АКБ сел. Прикурили, меряю напряжение - на холостых 12.0в, на 2500 12.6в. С фарами 11.9в. Буду менять регулятор напряжения...
clk230
простите а с кого года ( месяца ) пошли рестайлы, мульти руль ? у меня машина 12.98 года
clk230
а, мульти руль колхоз получается ??? на серваке сказали ошибок нет )) они че взаимозаменяемы ))) я, бы тогда с гелика в цлк перекинул руль, он там уместней бы смотрелся ))) благо они оба корень ореха 0))))) кстати а как смотреть показания борт компютера в щитке приборов.... он у меня там словами "англицками" пишет что закончалась омывайка или задние колодки )))) что он умеет и как его юзать ))))
Grandzj
мультируль и рестаил это не одно и тоже, мультируль то ли в 98-м, то ли в 99-м появился.
Gangster
Летом (месяц точно не помню, возможно август) 99 года мульти рули появились на Геликах. У меня март 1999 - еще мультируля нет и приборка старого образца с маленькими дисплейчиками
clk230
у меня декабрь 98 года есть мульти руль и приборка словами ругается
Desert Foxx
Ну неужели трудно новую тему создать?
К чему в вопросе про АКПП руль?
