maxiss
Бортовой журнал 603-ого
Veter
maxiss said:
отдефектовал....
треба замена поворотного кулака...
все подшипники заказал, корпус кулака тоже, посему прошу тыкнуть носом возможно в тему или другую ссылку о правильной сборке, регулировке шкворневых, у QWERT-а была тема, но без надобности закладку не сделал, а теперь найти не могу...
в общем буду оч. признателен.
А что случилось с кулаком? Я по наивности думал, что его тока аварией или чем то подобным уробить можно...
maxiss
Развалился внутрений подшипник, его обойма запресованна в кулак, вот она там и приварилась..
maxiss
привет Уважаемый! продолжение будет, сейчас просто занят немного(дом достраиваю-чтобы в зиму можно было отделкой заниматься надо крышу накрыть) да ещё и спину сорвал-еле шевелюсь...
сегодня отогнал его на установку вебасты, замену крана печки, задней оптики и регулятора печки, возможности пока самому заняться нет-так и лежит ступица в ожидании момента))))
Кстати не так давно полетел вакуум на тнвд, он собака такая просто перестал глохнуть, на станции поставили вакуум от ссанг енга, в остальном полет нормальный.
пока ещё не красил, так и езжу с серебристой дверью-дом съедает много)))
maxiss
пишу, седня ставим вебасту, меняем ркгулятор печки, задние стопы, ну и общее ТО к зиме.
п.с.: пропылесошу в салоне и помою коврики ещё (-:
maxiss
Вебаста стоит-к зиме почти готовы, осталось провести ТО к зиме. Вебаста встала "как к себе домой" К трудностям что встретились "по дороге" можно отнести следующее:
-откручивая болт слива антихриза с блока лучше всего позаботится о наличии запасного болта или как минимум заглушки М18х1,5 ну и набора мечеков соответствующего размера. Также неожиданно при замене крана печки обнаружилось что тросик оной попросту обрезан-время уже было позднее и пришлось поставить трос капота от чего то русского(с доработками). Регулятор печки попрежнему лежит в двери-осуществить замену оказался не готов, потому как при полной разборке панели просится к замене ещё несколько позиций, да и уложить провода как положенно было бы не плохо, но увы время...
Если у кого возникнут вопросы-спрашивайте, потому как при установке пришлось и присутствовать и активно участвовать, потому как доверяю я его кроме себя лишь одному человеку, а он к сожалению установкой подогрева не занимается..
maxiss
Будут Максим фото, будут.. Вот только "шнурок" от фотоаппарата найду :-)
Дмитрий15675
Что за подкачивающий насос поставил? Какой номер?пропускает без тока?
maxiss
Номер не скажу, знаю такие ставят на газель с дизельным движком, фирма бош. Я такой уже на исудзу ставил-при мне прошел 40 тык, продал он работал. По цене что то около двух тысяч стоит. Выключенный пропускает но в одном направлении-клапан встроен в него. Немного шумноват, но я ему это прощаю за не возможность завоздушить систему, а если воздух и попал, то он его прокачает за несколько секунд. Да, избытки давления в обратку, можно кран поставить и откалибровать при помощи топливного манометра, можно в тройнике жиклер сделать, а можно и так оставить.. Что не понятно спрашивай
maxiss
меняю мотор печки, радиатор, крыльчатки, ТО дворников, ревизию проводки и воздуховодов....
ТВОЮ МАТЬ!!!Nuke
maxiss
maxiss said:
срочно нужен аналог такому резистору(такая вот хрень у меня на печке стоит) узнал цену нового(понял почему мотор печки такой дешевый)))))
рассмотрю любые варианты решения данного вопроса
maxiss
принято решение поставить вот такую чтуковину, пошерстил инет, отзывы как бы больше положительные
http://silich.ru/argest.html
+/- любые комментарии
iveco77
С переменным резистором понравилась схема. А родное сопротивление сколько стоит?
ян_
10.000 руб.
maxiss
Можно найти и за 6-7т.р. Просто деталь то по сути копеечная, откуда такая цена.. В среду-четверг начнем собирать панель, а плавный регулятор заказал-буду ждать. Если придет после сборки панели то до прихода регулятора поезжу на "прямом" подключении.. Кстати размещение регулятора не так привязанно к воздушному потоку, тоесть он не требует такого сильного обдува.. Поставлю его в воздуховод печки-есть нагрузка-есть обдув, как то так..
maxiss
а почему именно переменный резистор, почему не энкодер? Преимущества резистра в наличии конечных положении, но в этом и недостаток с моей точки зрения! Резистор что идет в комплекте очень миниатюрен и думается конечные положения у него тоже весьма "слабые".. Посему не аккуратно прибавив "громкость" можно ему свернуть "башку".. Поэтому я пока остановился на энкодере, хотя изначально тоже запал на резистор.
Вот ещё какой вопрос, резистор и энкодер поднимают напругу с нуля?-если да, то с какого значения мотор печки будет в безопасности, ведь для возбуждения(начала вращения) ему необходимы какие то минимальные величины и даже достигнув их но не достигнув минимально оптимальных он будет греться?
Поправьте если не прав.
Reison
Не знаю как на гелике, но в инете читал, что на многие иномарки (в том числе крузак) где 4 скорости вентилятора, ставят тупо от наше десятки
Вот например: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=63587
maxiss
BETEP777 said:
От япономобиля подобрать нельзя?
подобрать аналог родному сопротивлению думаю нет, определенный габарит нужен, да и ставить б/у(не б/у очень тяжело найти, потому что габаритов в тех. документации нет) в такое "доступное" место что то не охото.. :-) если речь про подобрать японский переменный резистор думаю элементарно, но дешевле и надежней купить новый в магазине радиодеталей-это позже и сделаю получив регулятор оборотов мотора печки. Подберу тот который наиболее хорошо встанет в родное место под родную крутилку.
Если ты имел ввиду подобрать плавный регулятор оборотов печки с японца-думаю стоить будет космос потому как только на свежих япах такое решение, да и думаю с общим климатом он завязан.
maxiss
и да и нет. Ставить деталь от "десятки" и ставить собранное русскими умельцами изделие и запущенное в серию-немного разные вещи(ИМХО конечно)-придет посмотри на каком наполнении делают конечно.
ну и главное считаю чтобы поменять блок резистров надо разобрать пол панели, а стоять он должен именно там(хорошо охлаждается) и на выходе мы всё равно получаем 4-е скорости!
А устройство описанное выше плавно регулирует скорость вентилятора печки(как звук на магнитофоне) и не так критично к наличию сильного обдува и размещенно может быть в более доступном месте.
AlikT
Напруга всегда 12В, там идет увеличение длины импульса.
Да, минимальные величины нужны, но это не крититчно, мотор греться не будет. Схема регулировки современная, по току вроде должно пройти. Единственный минус у эндокодера - невнятный "ноль", т.е. печку ты остановил, но регулятор может быть еще не убран в ноль, и ток будет поступать на обмотку. Поэтому по отключению зажигания обязательно обесточивай эту схему управленния.
Кстати, я тут подумал, схему с переменным резистором было бы намного удобнее имплантировать под родной регулятор. Для этого надо просто заменить подстроечник тремя резисторами (стоят копейки), к ним подключить родной регулятор - и вуаля, ничего мудрить не надо, и в ноль четко можешь отключать, и регулировать будет также, с тремя ступенями.
maxiss
вариант интересен, я думал выставить каждый резистор на свою "громкость", но...
сам тумблер у меня тоже "наелся", использовать от него можно только ручку.......
