maxiss
Бортовой журнал 603-ого
msm.silich
maxiss said:
Вот ещё какой вопрос, резистор и энкодер поднимают напругу с нуля?-если да, то с какого значения мотор печки будет в безопасности, ведь для возбуждения(начала вращения) ему необходимы какие то минимальные величины и даже достигнув их но не достигнув минимально оптимальных он будет греться?
Поправьте если не прав.
Да нет, почему, абсолютно правильный вопрос. Более того зимой на роторе возможен конденсат, тогда он может примерзнуть. Тогда, чтобы стронуть его, нужен вообще сильный рывок.
Вот так и сделано: при старте или при вкл зажигания мотор сначала раскручивается на 70%, а через треть секунды переходит на 20%, это минимум, меньше не бывает.
maxiss
это кстати господа форумчане и есть сам изготовитель вышеописанного девайса. кстати, где мой счет на оплату?)))))
и просьба прокомментировать "невнятный ноль на энкодере"-это пост на один выше Вашего.
iveco77
ян_ said:
iveco77 said:
maxiss said:
принято решение поставить вот такую чтуковину, пошерстил инет, отзывы как бы больше положительные
http://silich.ru/argest.html
+/- любые комментарии
С переменным резистором понравилась схема. А родное сопротивление сколько стоит?
10.000 руб.
Я в шоке. Пошёл купил с грузовика за 2500 и успокоился. на те же 4 положения.
maxiss
10.000 руб.
сначала так  и планировал-просто подобрать... но в процессе изучения вопроса нашел интересное решение, это "следующий шаг" по сравнению с тем что стоит у нас и цена ко всему 1100 и в десяток раз проще в монтаже., ну и ходить подбирать по размеру, мыкаться по магазинам в поисках не нужно-подойдёт точно.
ян_
А регулятор фар на Гелики можно поставить, с би-линзой Депо и оригиналом? "Кивать" при включении будут?
maxiss
тоже обратил внимание на эту их разработку, думаю купить и поэксперементировать с ней.
мужики толковые-сами разрабатывают, тестируют, детские болячки устраняют, правда не расторопные не много-но что поделать личности творческиеLOL
Denis
Макс, там Форум G-class - почему утрачена ссылка? Касатка за диффузор тебя спрашивает!
ян_
Да, DENON зачетней был бы, но он только в цвете "шампань"...
BETEP777
где
maxiss
это как искать Wink
BETEP777
maxiss said:
это как искать Wink
Где был? Я что то ни где в теме не наблюдаю...
BETEP777
maxiss said:
А ты с первой страницы перечитал?
Смеешься, ну ну, позвони мне еще, что то спроси...
ян_
Это в продажу 500-го, запостил не туда...
maxiss
я же говорю смотря как искать
maxiss
завтра буду собирать панель и печку обратно.
радиатор печки подключал на холодную, потом на горячую воду-прогрев везде равномерный, достаточно быстрый.. в общем решил не менять радиатор, да и к тому же не нашел его в наличии... у кого какие предложения что в него залить-поквасить его так сказать не долго перед монтажом(на всякий случай-вдруг всёже что налипло внутри за годы)?
AlikT
Посмотри Ликви Моли, что у них там есть.
Если нужна обычная промывка, могу подарить, дома флакон OLD CHAP для промывки радиатора без дела лежит.
Леха
Отвезти чувакам которые печки на авто без снятия моют, на сакко и ванцети в ГСК октябрь есть такие.
maxiss
жарко...
а теперь немного по порядку:
сначала использовал промывку радиатора, потом контрольно залил профам, эффект скажу я вам после профама был как после промывки на грязный радиатор... дополнительно отмыл его и снаружи.
крылбчатки снялись легко-сначала аккуратно покрутил за одну, вторую снимал в тисках, установка в обратном порядке, но перед установкой стопорных колец убедитесь, что крыльчатки не цепляют за корпус самой печки...
в процессе прикручивания корпуса печки в подкапотном пространстве ни раз вспомнил гениальную инженерную мысль немцев...
в процессе сборку было удаленно около 30 метров остатков проводов от сигнализаций и т.п.-попросту начинались в салоне, "по дороге" меняли цвет и обрывались под капотом...
сборка на данный момент не завершенна окончательно-буду  ещё частично разбирать потому как не оказалось части воздуховодов, а часть из них можно спутать с мотком изоленты, про количество болтов я умолчу...
также пользуясь случаем замахнул резинки на дворниках.
по результату:
в машине реально тепло, субъективно мотор дует лучше-работает до прихода плавного регулятора на "прямой" передаче(провода резисторов тоже удалил). На холостых наблюдается уменьшение температуры воздуха, но при включении доп помпы всё приходит в норму-может "пробка", поживем-увидим...
maxiss
пришел регулятор от "КБ СИЛИЧ", поставил, потестил пару дней... устройство немного греется, нагрев мерил субъективно руками-хочу проверится термопарой и принять решение по размещению самого модуля...
но это уже позже, потому как наконец то машина поехала в малярку!!!
maxiss
ну,  вот подготовка по кузову почти закончена, осталось забрать бампер с пескоструйки/полимерки...
maxiss
буду сегодня или на выходных делать, если честно я ожидал больше ржи в скрытых местах...
отпескоструиный бампер наверное не выйдет сфотать-у них процесс пескоструйка+полимерка...
maxiss
очередное легкое то.
заменил ремень, ролик натяжной и подшипник кронштейна натяжителя. также помпа, термостат и их прокладки.
также заменил задние пружины и аморты перед и зад.
почти все запчасти в оригинале. думаю возможно кому будет интересны задние амморты.
они были куплены от крузера, единственное отличие это резинки. вместо нижних подобрал салентблок по аналогии с родными и запресовал, верхние тоже по образцу с не большой доработкой. если кому интересно выложу номера. доработка при наличии пресса и точильного круга занимает двадцать минут.. ходовых испытаний ещё не проходил, потому как ещё надо перебрать кулак правый и "поросенка".. бюджет по 2-х сторонним амортам включая переделку составил 3700 за пару. покупал аморты, два салентблока, четыре верхних резинки и четыре шайбы.
maxiss
заменил сальник на поросенке, теперь без потерь жидкости..
по аммортам: за неделю езды-нареканий нет, машину не качает, едет не вальяжно и не жестко. что то среднее по ощущениям.. пока считаю назад усиленые пружины каяба и аморты каяба от крузера ведут себя хорошо. по мере использования буду писать.
