maxiss
Бортовой журнал 603-ого
Gласс
maxiss said:
Gласс said:
В моем случае в эту дырке вставлялся штифт небольшой желтого металла,
наливал туда силиконовую смазку псн6 вроде так.
когда искал, гугол на пид888рные сайты гонит
кажется вот название написали, мне надо поискать название...
ой, сорри- ПМС она называется:другие с ПМС у меня ассоциации.вроде 200
на олдмерине может технология и название есть?
maxiss
не знаю, я этим занимался и инфу брал на форуме исудзу&опель, тогда у меня был исудзик...
maxiss
ну вот и "пришла" долгожданная муфта:
единственный нюанс при установке-нужна тонкостенная головка, потому как при прикручивании крыльчатки стандартная не садится из за конусной полки дубликата:
показания температуры/давления стали такие:
кажется всё равно великовато.... у кого какие предложения? Я сам планирую проверить угол зажигания....
эту муфту при заводке мотора на горячую удержать не удалось...
ну и до кучи были поменяны крепежи трубок ТНВД, потому как старые совсем развалились и трубки терлись друг о друга:
ну и "простое" дело скажу я Вам застегивать эти хомуты на ранее деформированные трубки....
maxiss
maxiss said:
2. Что за резиночка находится между одной из опор пластины и самой муфтой?
эта резиночка-пыльник, который закрывает шток приводимый в действие "термопластиной"
Изменено пользователем maxiss
ТУ 144
Давление нормальное. Температура завышена (а датчик проверял?). Датчик там двухвыводный с общей массой. Сопротивления вывод1-масса и вывод2-масса разные. Один вывод на приборку, второй на реле накала. Какой -то провод зеленый, какой-то белый. Посмотри не перепутаны ли.
maxiss
датчик можно исключить потому как есть ещё не штатный электронный, он тоже "пляшет" в интервале 80-92 градуса, тоесть показания штатного корректны. после замены муфты стало проще охладитрь начав движение ну и давление до единицы не падало пока...
чувствую что ещё где то есть нюанс... пока мысли только в сторону угла впрыска....
Оленевод Бельдыев
97-98 на приборке. Угол впрыска - это верный путь, как мне кажется.
maxiss
ну да.. слона то я и не приметил... когда температура "ползет" мотор работает не ровно...
maxiss
ТУ 144 said:
maxiss said:
ян_ said:
Правильность угла впрыска топлива, это тоже влияет на температурный режим.
вот об этом уже думал. ищу сейчас стробоскоп дизельный...
кстати раз тема зашла, я слышал мнение что при регулировке угла впрыска сальник начинает бежать ручьем, типа это болезнь мерседесов... на момент разговора я этому значения не придал, а сейчас вот вспомнил...
При регулировке нужно ослабить четыре болта крепления ТНВД. Три спереди один сзади, поэтому масло будет подтекать. Когда отрегулируешь и затянешь крепеж, течь прекратится. Вачале просто посмотри угол - без отвинчивания ТНВД. Обрати внимание на изменение угла при повышении оборотов. Это работает механическая муфта опережения.
подскажи без стробоскопа можно проверить угол опережения? если идиотизм спрашиваю-заранее извиняюсьLOL
ТУ 144
на соседнем форуме есть книжка где в картинках рассказано о том, что я написал в личку. (Форум G-class - почему утрачена ссылка?)
Denis
Вообще то 90 чуток не доходит температура.
maxiss
благодарю!
а что мы всё "соседний форум", "безчерточный", может пора уже становится толерантней?
ян_
Оленевод прав, риски через 20С нарисованы.
Denis
Обожжы! А перед красной это 120 так? Года три или побольше, когда в горах первый раз столкнулся с температурой у белой отметки перед красной, мне все хором сказали, что это 100 и вроде как высоко, но для горной местности допустимо. Тогда я ни чего не понимаюOuch
ян_
Давление в исправной системе отодвигает точку кипения, а сказать могли все, что угодно. Знатоков у нас много.
P.S.У меня много знакомых обоего пола, которые на АКПП НИКОГДА не ездили, с пеной у рта доказывают мне тупость и нежизнеспособность АКПП в городе, на трассе, в грязи.
ТУ 144
Кстати, а термостат правильно установлен?
maxiss
тоесть, если ты про отверстие для циркуляции, то оно сверхуOuch
ТУ 144
Отверстие сверху это правильно. А куда малой тарелкой?  Должно быть к блоку.
maxiss
отверстие для циркуляции не совсем наверх, а немного под углом, там выемка под него, пробка малого круга конечно к блоку, там наоборот кажется проблематично поставить....
maxiss
кажется есть прогресс... пока офишировать не стану-немного испытаем в динамике...
maxiss
предположение подтвердились, машина грелась из за термостата, дело в том что на установленном термостате на тарелке для закрытия малого круга не было выемки, тоесть полностью он не перекрывался...
maxiss
maxiss
купил сиденья кожу электро от длинного, сегодня выдалось пару часов свободного времени и я их поставил вместо мех. стандарта от коротыша! ура, сиденья не просижены- высоко сяжу, далеко гляжу :-D
плюс электро регулировка-мелочь но приятно. одно не могу понять почему у пасажира есть накачка, а у меня даже кнопки нет??!
в общем сложного ничего нет, единственное что понадобится это сварки кусочек :-D
также из не понятного-почему на регулировку спинки и на сиденья отдельное питание?
если кому интересно могу сделать фото.
Podplanom
maxiss said:
заменили крестовину заднего кардана под крузаковскую, теперь с фото Wink
от какого крузера подходит крестовина?Ouch
maxiss
от крузера крестовина не подходит, чтобы она подошла надо "уши" на кординатнике пройти под размер и затем отбалансировать. после этого крестовины можно менять без балансировки
