carcam 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Пацаны привет! Давно читаю форум и решил зарегистрироваться, так как не смог найти темы по поводу сапунов и преодолению брода на Гелике.Я не понял есть ли стоковое исполнение сапуна от АКПП или есть только от раздатки и мостов?Дело в том, что в конце марта предстоит преодолеть участок реки с глубиной брода около 70 см. АКПП не хлебнёт ли воды? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Не понятно о какой машине речь. У некоторых в стоке сапун выведен, у некоторых - нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carcam 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 G320 1998 год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Есть там сапун, выходит на уровне моторчика дворников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 carcam said: G320 1998 год Насколько мне известно, у коробки 722.6 нет сапуна, выведенного под капот к коробке воздухопритока отопителя. Могу ошибиться, так как уверен, что его нет только у рестайловых машин, а про дорестайл не скажу на 100% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 4 загнутые трубки слева от салонного воздухозабора. Под водительским дворником. мосты,кпп,ркп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carcam 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 serp said:4 загнутые трубки слева от салонного воздухозабора. Под водительским дворником. мосты,кпп,ркп.Да! Я видел там четыре крючка. Кстати, а как проверить их на пропускаемость и герметичность, а то мафынка то не новая... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 carcam said: serp said:4 загнутые трубки слева от салонного воздухозабора. Под водительским дворником. мосты,кпп,ркп.Да! Я видел там четыре крючка. Кстати, а как проверить их на пропускаемость и герметичность, а то мафынка то не новая... Главное не лезть на сильно разогретой коробке, суть что даж при присутствии сапуна, на твоем должен быть, когда акпп попадает в воду, происходит быстрое охлаждения(воздух сжимается и получается вакум и соот-но засос воздуха в акпп), количество воздуха не хватает через сапун быстро и происходит втягивания воздуха через задний сальник, в общем как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carcam 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Даже так!? Понял. Учту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Леха said: происходит быстрое охлаждения(воздух сжимается и получается вакум и соот-но засос воздуха в акпп), количество воздуха не хватает через сапун быстро и происходит втягивания воздуха через задний сальник, в общем как то так.вы сударь пульки из чего льёте????? Через сальник втянет ежль в коробе вакуумную бомбу рвануть, тады даааа!Менделеева-Клапейрона на досуге поизучайте, да еще такие термины как теплоемкость, площадь теплообмена, динамическое сопротивление сапуна при данном сечении и т.п.И почему надо быть умнее немецких инженерах сотню лет делающих отличные машины... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said: Леха said: происходит быстрое охлаждения(воздух сжимается и получается вакум и соот-но засос воздуха в акпп), количество воздуха не хватает через сапун быстро и происходит втягивания воздуха через задний сальник, в общем как то так.вы сударь пульки из чего льёте????? Через сальник втянет ежль в коробе вакуумную бомбу рвануть, тады даааа!Менделеева-Клапейрона на досуге поизучайте, да еще такие термины как теплоемкость, площадь теплообмена, динамическое сопротивление сапуна при данном сечении и т.п.И почему надо быть умнее немецких инженерах сотню лет делающих отличные машины... Сам акпп чинил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 20 лет в сервисе МБ, высшее, где очень много внимания было уделено термодинамикеЛех, и замнем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said: 20 лет в сервисе МБ, высшее, где очень много внимания было уделено термодинамикеЛех, и замнем! На вопрос не ответил, ладно, тогда расскажи почему при сухом сальнике снаружи, точнее при отсутствии потеков масла, вся задняя часть акпп внутри ржавая, вал-подшипник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 почему не ответил? полагаешь я за 20 лет коробок не видел? Вообще то частично соглашусь, было пару коробок с пережатыми трубками вентиляции, там думаю возможно... я вообще то не про то что влага через сальник, а про то, что если прогретую акпп погрузить в холодную воду, изменение внутренней температуры, а вследствие и внутреннего давления будет плавным и сечения ИСПРАВНОГО сапуна вполне достаточно чтоб дельта Р стремилась к нулю!Могу вспомнить молодость поиграть с формулами, но честно говоря не гоже...Поверь на слово! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carcam 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said:почему не ответил? полагаешь я за 20 лет коробок не видел? Вообще то частично соглашусь, было пару коробок с пережатыми трубками вентиляции, там думаю возможно... я вообще то не про то что влага через сальник, а про то, что если прогретую акпп погрузить в холодную воду, изменение внутренней температуры, а вследствие и внутреннего давления будет плавным и сечения ИСПРАВНОГО сапуна вполне достаточно чтоб дельта Р стремилась к нулю!Могу вспомнить молодость поиграть с формулами, но честно говоря не гоже...Поверь на слово! Да! Не нужно формул. Итак всё ясно. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 типа хватит тут у меня умничать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said: типа хватит тут у меня умничать... Не настаиваю, но откуда там ржа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 а это уже второй вопрос!!!и я ж тебе ответил, трубки пережаты к примеру...откуда угодно!!!не моё: еду, смотрю блондинка, капот поднят, масло доливает, я в оку... , присмотрелся - нет все правильно в бачок омывателя! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said: а это уже второй вопрос!!!и я ж тебе ответил, трубки пережаты к примеру...откуда угодно!!!не моё: еду, смотрю блондинка, капот поднят, масло доливает, я в оку... , присмотрелся - нет все правильно в бачок омывателя! Кроме как с сальника в заднею часть коробки воды попасть не откуда, без сарказма, просчитай формулу, интересно, других мыслей попадания воды у меня нет, часто встречаются акпп с такой проблемой, точнее при разборе для ремонта акпп не по этой причине, ж*па ржавая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Лёх, ты мои посты что, не читаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said: Лёх, ты мои посты что, не читаешь? Читаю и цитирую если не заметил Знаю точно одну коробку где с сапуном было все четко, а ж*па ржавая, да и сапун на геле скажем специально и то надо постараться передавить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 да тут фиг его знает надо по месту смотреть откуда сосет, есть и другие отверстия и возможные неплотности... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Алвер said: да тут фиг его знает надо по месту смотреть откуда сосет, есть и другие отверстия и возможные неплотности... не от куда там кроме сальника, случай не единичный, вот про сам видел или нет и спросил, так как на мерсах маслом плохо смазывается задняя часть и получается апендикс своеобразный который гниет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 ну влагу никто не отменял...Вот фары возьми: и вентиляция есть, а маленькая трещинка, а глядишь через некоторое время уже озеро там... сосет однако... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 А как на наличие воды в 104 моторе проверить в коробке?Внизу есть маленькая пробка на колоколе вроде, она не плотная . Видны на ней следы масла.Вроде писали про это но найти не могу.Через нее вода в коробку не попадает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
