AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2015 Здравствуйте! Выехал в город проехать и загудело что то в раздатке и выбивает передний мост что может быть? Масло в раздатке на месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2015 По асфальту с передним мостом на 460? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Когда передний мост подключаю по асфальту тоже вибрация еще больше как в самолете Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Передний кардан? Люфт фланца переднего кардана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Раздатку смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Люфтов вообще никаких нет. Машина ездила все отлично было, поставили на 2 дня сделали лифт подвески выехали и вот такая проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Ну дык сними раздатку да разбери да глянь что там вылетает и почему. Иного способа нету. Раз вылетает передача то значит чтото поломалось. Или вилка, или шестеренка. Или вал. Оно всегда сначала рабтаетработаетработаетработает и так много лет. А потом БАХ и ломается. Это техника.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Скорее всего так и будем делать. Кстати нагрелась она что рукой дотронуться не можно было.Сегодня выехал проехал гул остался а мост вроде не выскакивает уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2015 Палестинец said: Ну дык сними раздатку да разбери да глянь что там вылетает и почему. Иного способа нету. Раз вылетает передача то значит чтото поломалось. Или вилка, или шестеренка. Или вал. Оно всегда сначала рабтаетработаетработаетработает и так много лет. А потом БАХ и ломается. Это техника.. +100500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2015 AndreyStoma said: Люфтов вообще никаких нет. Машина ездила все отлично было, поставили на 2 дня сделали лифт подвески выехали и вот такая проблема Изменились углы работы карданов, после лифта, вот и не выдержало слабое место - фланец раздатки с сальником, как пример. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2015 Я понял спасибо сразу флянцы и посмотрим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2015 Не хочется снимать и разбирать раздатку если это будет дело не в ней а в кардане после лифта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2015 Про полный привод по асфальту. У 460х нет дифиринциала в раздатке как у 463х. Ездить по асфальту, а тем более поварачивать по асфальту нельзя - привет раздатке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2015 Решено выбивало мост и гул в раздатке это из-за карданов. При лифте сместился и передний и задний мост поэтому все гудело. Удлинили стабилизаторы и все пропало.Спасибо всем отозвавшимся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2015 А можно более детально, что делали? Это же какие нагрузки должны быть, чтобы раздатка так грелась, что руку не удержать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2015 AndreyStoma said: Решено выбивало мост и гул в раздатке это из-за карданов. При лифте сместился и передний и задний мост поэтому все гудело. Удлинили стабилизаторы и все пропало.Спасибо всем отозвавшимся Тоже не совсем понял про стабилизаторы...И как лифтанули, есть фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2015 Здравствуйте! Как я понял углы карданов сместились, хоть передний и ровно стал а задний под углом они еще и в право сместились. Так вот стабилизатор и передний и задний держали мост поэтому защет лифта и сместились мосты. Мы сделали регулируемые стабилизаторы чтобы выровнять мост по отношению к кузову. Если не понятно объяснил попробую еще раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2015 Насколько же был лифт в мм? У меня лифт пружинами и амортами 40 мм ОРС - все в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2015 Лифт 70мм проставками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
