kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Приветствую. Ситуация возникла неожиданно. Автомобиль стоял больше недели по причине поломки сцепления. Ждал пока придут запчасти. Заодно поменял свечи накала. Прежние старые были. Вчера забрал из сервиса. Все нормально. Ездил полдня. Сегодня утром пошел на стоянку, а он не запускается на холодную. Крутит но даже не схватывает. При этом свечи накала срабатывают. Лампочка загорается. Аккумулятор в итоге посадил. Буду с буксира пробовать. Машина дизель 617. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Поменяй свечи накала взад. Может какие левые купил и они не так работают? 617й двиг прямой как лом! Если подается топливо то он работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Свеча накала проверяется элементарно. Либо на сопротивление, дибо визуально, подключив питание к снятой, если краснеет-работает, в руках само собой во время проверки не держать.Тут проблема мне кажется со стороны топлива а не свечей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 На свечи не думаю. Потому что даже в холодную погоду если они не срабатывают то покрутишь его он запускается, хоть и не сразу. Сейчас же даже не сватывает. Ду маю может залипла вакуумная глушилка? Из-за нее может? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Свечи поставил новые. BERU. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Все одно-бывает и брак, проверь, хотя бы тестером между + свечи и массой, на 603/603, сопротивление исправной свечи 1.2-1.7 ом, на 617 может чуть другие, но если есть сильной отклонение или замыкание/обрыв сразу видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Посмотрел помпочку для прокачки системы на тнвд. Качаешь ее соляра сразу идет. Трубки прозрачные на тнвд от фильтра тоже с солярой, без воздуха. Пока не пойму в чем дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 в такую погоду и без свечей заведеться ..смотрите топливную ...попробуй с бутылки напрямую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Я тоже думаю что свечи не причем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 В тнвд копать Идёт солярка если трубку с форсунки открутить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Тоже так подумали со своим ремонтником. Завтра будем копать. Сегодня так и не запустил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Кто подскажет где находится флажек глушилки. Думаю дело в этом. Но не могу его найти. Трубку глушилкинашел. Флажек нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Вообщем так. Глушилка не причем.небольшая диагностика показала что когда крутишь стартером то подкачивающий насос почти не дает соляру. Руками накачивается. При снятом лючке сверху в тнвд механизм крутится. Варианта два. Либо подкачивающий насос сломался. Либо привод тнвд провернуло. Потому что рукой накачиваешь он всеравно не сватывает. Механизм крутит, но может не адекватно и давления не создает. Спрошу у тех кто знает. Как устроен подкачивающий насос? Что там может ломаться? Какой привод у тнвд? Может там что то провернуться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Думаю пока не надо лезть в ТНВД и пр. Раз меняли все вокруг - сцепление, свечи какой-нибудь мастер стронул топливную трубку какую-то. Посмотри все хорошо, а потом дальше копай. Систему завоздушило или банально замяли всасывающий трубопровод. С первым можно попробовать побороться, нагнетая давление в бак и крутя стартер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Посмотрю еще раз все. Попробую создать давление в баке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 kutkur1 said: Вообщем так. Глушилка не причем.небольшая диагностика показала что когда крутишь стартером то подкачивающий насос почти не дает соляру. Руками накачивается. При снятом лючке сверху в тнвд механизм крутится. Варианта два. Либо подкачивающий насос сломался. Либо привод тнвд провернуло. Потому что рукой накачиваешь он всеравно не сватывает. Механизм крутит, но может не адекватно и давления не создает. Спрошу у тех кто знает. Как устроен подкачивающий насос? Что там может ломаться? Какой привод у тнвд? Может там что то провернуться? не лезьте вы туда.По высокой стороне солярка есть?!На форсунки приходит солярка?На всю жизнь запомните правило "либо нечему гореть либо нечем поджигать" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 ynem said: "либо нечему гореть либо нечем поджигать" И что поджигает в дизеле?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 Подкачивающий насос на дает соляру. Соответственно тнвд не создает давления для впрыска на форсунки. При качании вручную соляра на форсунки идет. Что видно по одной ослабленной трубке на флрсунку. Но при этом все равно не запускается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 batareykin said: ynem said: "либо нечему гореть либо нечем поджигать" И что поджигает в дизеле?! Компрессия :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2016 Запустили двигатель. Проблема была внутри тнвд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2016 kutkur1 said: Запустили двигатель. Проблема была внутри тнвд. а в чем пролблема то? с рейкой что то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2016 Забрал авто. Разобрали тнвд. Поменяли все шайбы. Герметизировали так сказать. Провели регулировку плунжеров. Плунжера живые абсолютно. Увеличили подачу. И нормально выставили зажигание. Теперь дует отлично.и заводится без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
