ynem 12 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 skub said: игогорь said: Автор темы привет, как дела с вебастой? Где отчет а проделанной работе?в Интересно чем закончился ремонт. Привет.Взял на разборках две б/у вэбасты, менял попеременно мозги, помпы, нагнетатели. Результат такой же. Вернул на свое место родные мозги. Съездил к установщикам Вэбаст пытались подключиться к ней фирменным блоком, ни чего не получилось. Созвонился по телефону, выше опубликованным уважаемым oleg-gen, ребята готовы решить эту проблему, но мне с юго-востока МО добираться к ним на запад Москвы нужно искать свободного времени - весь день, пока таким не обладаю. Снял и проверил работу электромагнитного клапана (A0005062564), при подключении к нему 12 вольт исправно перекрывает канал с антифризом. Не особо понял нафиг он там нужен, пока полностью его снял и напрямую соединил трубкой.В окончании сломал пластиковые трубки этого клапана и теперь ищу б/у. )))) в итоге потерян день, потрачены деньги, добавились новые проблемы и результат не достигнут. может к специалистам ?а клапан я так понял "малого круга" в обход блока Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 Нет, день не потрачен. Рядом с моим местом работы есть СТО (в пятидесяти метрах), там и ремонтирую свой авто уже давно.Да и к специалистам выезжал конечно же, о чем написал выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 Сегодня мастера предположили, что на этот клапан вэбаста не подает напряжение и циркуляция антифриза не уходит по большому кругу, котел перегревается и выключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 skub said: Сегодня мастера предположили, что на этот клапан вэбаста не подает напряжение и циркуляция антифриза не уходит по большому кругу, котел перегревается и выключается. тогда какая связь с заведенной машиной-он бы тогда еще больше "перегревался".А так то можно же до и после клапана пощупать патрубок на стоячей машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 skub said: Сегодня мастера предположили, что на этот клапан вэбаста не подает напряжение и циркуляция антифриза не уходит по большому кругу, котел перегревается и выключается. А кран печки то открыт? Микрики там не зря стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 ynem said: skub said: Сегодня мастера предположили, что на этот клапан вэбаста не подает напряжение и циркуляция антифриза не уходит по большому кругу, котел перегревается и выключается. тогда какая связь с заведенной машиной-он бы тогда еще больше "перегревался".А так то можно же до и после клапана пощупать патрубок на стоячей машине.Помпа мотора дает дополнительный напор антифриза и происходит охлаждение.На самом деле я не уверен в их теории.Что-то здесь другое. Буду все же записываться на другой конец Москвы, раз уж поблизости нет спецов. Тепла хочется зимним холодным утром ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2016 Леха said: skub said: Сегодня мастера предположили, что на этот клапан вэбаста не подает напряжение и циркуляция антифриза не уходит по большому кругу, котел перегревается и выключается. А кран печки то открыт? Микрики там не зря стоят. Да, конечно краник открыт, один микрик, при полностью открытом кране печки, там за включение дополнительного циркуляционного насоса отвечает, а вот второй на полном закрытии крана не знаю что включает/отключает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 14.09.2016 в 16:35, skub сказал: Да, конечно краник открыт, один микрик, при полностью открытом кране печки, там за включение дополнительного циркуляционного насоса отвечает, а вот второй на полном закрытии крана не знаю что включает/отключает. Что было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 6 минут назад, BETEP777 сказал: Что было? Так и не нарыл ответов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
