kipl
Подскажите по турбине на om602
kipl
История такая: На приборке загорелась надпись ITS и во время движения была ощутимая потеря мощности, как будто турбина не включалась... Вскрыли под пассажирскими ногами блок передохранителей, оказалось что к одному из блоков плохо подходили провода, поченили, контакт теперь хороший и вроди бы о чудо заработало, лампочка погасла и турбина стала включатся. Но сейчас наблюдается проблема, турбина как будто живет своей жизнью, то работает, то нет, блок который плохо контачил проверили там все окей. И как бы из наблюдений при прогреве авто турбина начинает отключатся и машина больше 80км/ч не едит. Посоветуйте товарисчи что можно глянуть или сделать?Заранее благодарен.
з.ы машинка с 290gd с 602 мотором турбо, вин WDB4613361X115396
Tappet
данная проблема решается с анализа диагностики,о которой ни слова...
kipl
Делали диагностику ультрасканом,Когда был плохой контакт и горела ITS показывал ошибку охлаждение турбины, после налаживание контактов, и сброса ошибки она боле не появлялась... Сейчас ошибок по турбине нету, на приборке ошибок тож нет, но турбина то работает то нет.
Tappet
что есть ультраскан???Stern Smile
найдите старуху и результаты в цифрах в студию
kipl
)))))прибор для диагностики) профессиональный)Старом пока не диагностировали
Tappet
Big smileBig smile c утра повеселили.....
ищите старуху,дальше поможем
kipl
Правда повеселил ультрасканом?)))ну обрасчайтесь если что ;)
Правда.
После диагностики тем чудным сканером ошибок нет, а машина не едет.
А после диагностики СТАРом ошибки бы были обязательно. И сохраненные, и актуальные.
Хотя, может и так быть, что сам диагност не очень хорошо знает свой ультраскан. Все же лучше стардиагност разыскать и проверить им как следует. Коды ошибок будут точно, даже не сомневайтесь
kipl
стар не панацея... диагностика старом ошибок не показала, как я и предпологал, турбина при движении на диагностику работала... после нет... прям чудеса...Потому и прошу совета, кто сталкивался с такими двигателями и турбиной, что можно глянуть?По 606 мотору читал форум, по 602 же ничего определенного не нашел...Или на них турбины одинаковые?
Tappet
 турбины разные,если машина с мафом то выложи его значение на хх и в момент разгона,так же значения на этих режимах скважности трансдюкера(преобразователя) ну и фактический и заданный надув,так же не забываем о наличии разряжения не менее -0.7 бар
Изменено пользователем Tappet
Tappet
чтение ошибок,это диагностикой язык не повернется назвать,данную проблему можно решить с помощью обычной цешки , ослика и манометра до 2 барBig smile
kipl
А что такое трансдюкер? читал про него понять не могу, что это такое... с таким номером A 002 540 14 97 эт не он? И еще вопрос на этом моторе нету же датчика управления наддувом?
kipl
Проблема решена!!! Дело было в неправильном угле начала впрыска топлива... все выставили, машина стала ракетой!!!
Tappet
так это вы,столько времени проблему решали??Wink   файлы пригодились?
kipl
везде свои люди... многогранные сети))) Да спасибо большое вам, нужны были параметры по стару, все остальное делали как и в ваших записях...
