лампа свечей накала
На 300тд лампа свечей накала перестала гаснуть вообще.
Если она гаснет не сразу это значит кажется что свечки сгорели, а если она вообще не гаснет пока машина работает что это означает?
Бродяга
реле. проверь напряжение в сети минут через 5 после завода авто.
kotka
что значит не гаснет сразу это значит свечки сгорели? или я не понял вопроса - или забыли что стало холодно и греть свечи стали дольше
если не гаснет - проверяй свечи
напряжение 14 в когда машина работает.
у меня было когда сгорели несколько свечей, лампа горела после запуска мотора но через минуту или две гасла. а сейчас сколько едешь столько и горит. гаснет только когда выключаешь зажигание
kotka
Когда сдохла свечка у меня лампочка не гасла вообще. Старуха на 606м (не знаю как на машинах с большим дисплеем на приборке), но на моем 97го года видела только что сдохла одна из первых 4х свечек. Я заменил все 4 и проблема ушла.
Бродяга
Тем, разбери и почисти реле. Если свечи работают, а потом выключаются, но лампа не гаснет - реле залипает, кмк. Или проверь проводку от лампочки до реле, что более хлопотно.
где реле находится и как его узнать?
Бродяга
в гробике, ближе к моторному отсеку, справа под зеленым дурацким разъемом.
если не забуду завтра фото сделаю.
а есть на него какие-нибудь предохранители? Похоже что произошло вот что.
У меня на одном свечном проводе нет пластикового наконечника, только железный контакт. Скорее всего он соскочил со свечки и коротнул об двигатель. Когда включаешь зажигание лампочка на щитке горит и не гаснет вообще, даже не говорит когда можно заводить машину, а на свечки напряжение похоже не идет вообще.
Бродяга
сфотографировать, конечно же, забыл. а насчет напряжения на свечи: не болтай ерундой, как же ты машину тогда заводишь, если свечи не работают? костер под ней разводишь?
преды все в ногах пассажира спереди, ты должен знать.
