akf
холодный едет, горячий тупит
akf
G320 104 94г.
заводится отлично. Пока не прогреется до 80 градусов всё отлично, разгоняется вслед за педалью газа. При достижении 80 градусов начинается чёрте что. Пока едешь равномерно всё хорошо, но при более менее резком нажатии на педаль газа провал, обороты набирает медленно, "гудит" натужно, по ощущениям скорость увеличивается немного медленнее чем растут обороты ( но это субъективно ). При кикдауне практически тоже самое, ну может чуть активнее разгон. Такое впечатление что что-то мешает двигателю развивать мощность.
Если в "паркинге"  резко нажимаем газ, чуствуется совсем небольшой провал.  Холостые обороты нормальные ( 600 ), ровные, не дергается.
Если бы это были карбюраторные жигули, то смотрел бы ускорительный насос ( кажется это так называлось. Как давно это уже было.) А что может быть здесь? И главное: откуда четкая зависимость от температуры двигателя?
И вообще, где в Москве могут по-доброму и со знанием дела отнестись к G320 94 года выпуска.
shexpir
Не кидайте помидорами, когда аналогичное происходило у меня на 124м, оказалось проблема в катушке, одна работала через раз, на 104м их три.
Цена вопроса была смешная!
akf
Спасибо, учту.
Смущает четкая и постоянная зависимость от температуры двигателя: до 80 градусов всё отлично, как достигает примерно 80 градусов начинается эта фигня, причём всё время.
Да, ещё доп. информация: катализатора давно нет, лямда вроде отключена, круиз работает, коробку смотрели год назад - было всё ок.
bird
так может стоит датчик смотреть ? может там сопротивление до 80 работает, а после 80 у него становится -40, у меня на пассате такая фигня была , а он тоже немец TongueConfused
