Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Вечером припарковался и слышу то ли свист, то ли скрип, то ли посвистывание...короче, посторонний звук какой-то, еле слышный, разносимый по всему передку. Понимаю, что тема, которую я сейчас поднял, дурацкая, но все же - с чего начать? Вариантов несколько - подшипник генератора, подшипник помпы (менялась 5 месяцев назад), паразитный ролик, подшипник насоса ГУРа (в повороте не свистит и не крякает ничего при этом...), ремень. Снимать все подряд? Да, можно снять ремень, исключить его (тоже недавно менял) и крутить все вручную. Но даст ли это что-то? Или спать пора (половину дня регулировал заднюю дверь, половину - чистил водостоки + по мелочи набежало). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 сегодня то же самое появилось, только 603ну, присоединяюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Я бы с гены начал - проще всего. Завел, послушал. Тут же включи фары, обогрев сидений, стекла и пр. Если звук изменится, то гена. Помпу можно и на стоячем рукой покачать. Люфт есть - меняй не думай. На ГУР думать не хочется)))) из-за цены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 была такая же история. долго искал причину свиста . менял: помпу. генератор.ролик.коромысло. ремни разных производителей. - свист не исчезал. оказалось. что в пазах шкивов засохла грязь. все тчательно почистил. - больше этой проблены нет. конечно нужно проверять все выше перечисленное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
