colonel
Не работает центральный замок
colonel
Господа, может кто сталкивался. G-500, 1998 г.в.
Ни с того, ни с сего перестал срабатывать центральный замок.
Стоит штатная сигналка. На охрану становится и снимается, замки щелкают, а не срабатывают.
на приводы замков питание подается. Привод на водительской двери при подключении на прямую срабатывает. В принципе можно и так оставить, только через пассажира лазить уже немного задолбало)))
tash55
Прям дилемма. Если привод срабатывает и замки щелкают, то как не открывает-то? Но мысль тольео одна-меняй водительский "привод" тк ,возможно недотягивает.
Леха
Пропайка реле ЦЗ поможет, находится под капотом где преды и реле, посередине коробки, чтоб извлечь надо еще какой то блок открутить мешает, пропаять надо ножки на плате, хорошо посмотреть будет видно что паять.
Denis
Была такая бнопня на 350-м, в водительской блок пропаяли и про проблему забыл!
PVH
Леха said:
Пропайка реле ЦЗ поможет..
Было бы реле, замки бы не щёлкали..
Леха
Сколько встречал, именно так себя реле и ведет, такое впечатление что замку конец, а нет замок меняешь тож самое, разбираешь реле и видешь где вокруг ножек не пропай.
Roman773
Люди добра подскажите пожалуйста у меня не щелкают замки что может быть????это все таки реле или что то другое????Зарание благодарен!!!
ян_
А в Запрожце ЦЗ ставили разве?
G-раф
Сергей! Он говорит не про машину,а про себя.
Denis
Всё! Видать закрылся!)
