G400 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Всям здрасти.Сразу оговорюсь, что похожие вопросы всплывали на фруме но... не совсем про меня. У метя 400D. Во время движения вдруг пропадает тяга движка. В ручном режиме переключения автоматической коробки, машина разгоняется до 120 -130, но мощи явно нет и в автомате так разогонять получается только до 90. Останавливаюсь. Выключаю движок. Жду пару минут и завожусь. А дальше бывает начинает нормально ехать, а бывает нет. Кроме того эта неисправность проявляется от случая к случаю. На мерсе сказале менять дроссельную заслонк. Поменял. Неисправность проявилась черезь неделю. И что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 результаты всей моторной диагностики выложить можно?меняли м16/5 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Я не спец... М16/5 это что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 заслонка в передней части двигателя,стоимость в районе 300евро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Кроме дроссельной, других заслонок не менял. А она на что влияет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 результаты всей моторной диагностики выложить можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 У меня нет на руках. Диллер только рекомендации написал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 cтранно, обычно выдается распечатка с Dasa , что бы в вашем случае двигатся дальше, без старовской диагностики не обойтись, тк возможны два направления проблем, первая , что касается воздуха, блок заслонок егр, привода турбин, неверные показания датчика надува и расходомеров и вторая, по топливу, недостаточная производительность тнвд и большой слив форсунок( утечки, низкое давление) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 400CDI не вылечить без диагностики.Чтобы советовать что-то, нужно знать результаты диагностики, в частности все коды ошибок по системе управления двигателем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 проблема возникла после наступления холодов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2012 Локи. said:проблема возникла после наступления холодов?Проблема оттаяла !!! в Питере потеплело ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2012 Наговариваете Вы на машину!Грех это... Понравелось:"В те редкие минуты когда ОН "ЕДЕТ" ему прощаешь всё !!!" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 Dronus said:Наговариваете Вы на машину!Грех это... Понравелось:"В те редкие минуты когда ОН "ЕДЕТ" ему прощаешь всё !!!"да он у меня и сейчас не едет из-за дроселя, а я всё равно ПРУСЬ от него как барсик от вискаса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Думаю нужно начать с перепайки блока управления CDI. Все равно потребуется, а большинство глюков уйдет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Burim said:Думаю нужно начать с перепайки блока управления CDI. Все равно потребуется, а большинство глюков уйдет...а почему потребуется , заводится, иногда в спокойной езде и расход до 14 падает.неисправности выдает только по есп, тоже странно, по датчику руля. очень часто вылезает. глушишь, завел, опять всё в норме, может на день, может на час. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 bird said:Burim said:Думаю нужно начать с перепайки блока управления CDI. Все равно потребуется, а большинство глюков уйдет...а почему потребуется , заводится, иногда в спокойной езде и расход до 14 падает.неисправности выдает только по есп, тоже странно, по датчику руля. очень часто вылезает. глушишь, завел, опять всё в норме, может на день, может на час.Сразу вопрос а ESP то есть ? (вопрос с подвохом - у меня например ее нет а в то же время при опухших кондерах в блоке CDI стабильно показывал ошибки - дроссель, датчик руля, положение педали газа все соответственно было живое а датчик руля вообще отсутствовал)Если машина конечно совсем свежая (от 2003 г) то там по моему проблема уже решена. Но судя по приходам это блок CDI. Вообще лучше ознакомится с темой "Визит в радиомагазин" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Burim said:bird said:Burim said:Думаю нужно начать с перепайки блока управления CDI. Все равно потребуется, а большинство глюков уйдет...а почему потребуется , заводится, иногда в спокойной езде и расход до 14 падает.неисправности выдает только по есп, тоже странно, по датчику руля. очень часто вылезает. глушишь, завел, опять всё в норме, может на день, может на час.Сразу вопрос а ESP то есть ? (вопрос с подвохом - у меня например ее нет а в то же время при опухших кондерах в блоке CDI стабильно показывал ошибки - дроссель, датчик руля, положение педали газа все соответственно было живое а датчик руля вообще отсутствовал)Если машина конечно совсем свежая (от 2003 г) то там по моему проблема уже решена. Но судя по приходам это блок CDI. Вообще лучше ознакомится с темой "Визит в радиомагазин" кондеры я уже по первому морозу поменял, он у меня перестал заводиться. вернее заводился и глох пока блок не нагреется. поменял 4 кондерика. была мысль поменять все, но кондеров не нашел. да и те которые менял поставил бочки, не смд (их не было).вы полагаете надо второй раз вынимать контроллер и впаивать новую партию кондеров?тока знать бы точно что он . вытащить блок 7-10 минут.есп есть и кнопочка работает. датчик руля правда в "посередине" показывает -12.5 градусов.может он не понимает почему не ровно и теряет синхронизацию ? посмотрел на М163 и М164 , там у меня ровно стоит "0". а может его надо как-то калибровать ? или калибруют снятием руля и перестановкой по шлицам ?машина февраля 2002 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Было такое на 2,9 ТD, так и не разобрался из-за чего. Брал с этим, но при продаже на СТО (мерсовской) что-то нашли и следующий раз это повторилось через 4 года, заглушил двигатель, завёл - всё прошло. Вроде засорились какие-то шланги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
