Leopard
с трудом едет машина при повернутых колесах
Leopard
Добрый день. У меня такая ситуация: При вывернутых колесах машина как будто упирается. По ощущениям, как будто включены блокировки. По прямой всё нормально. Никаких посторонних звуков нет. Ездил в два сервиса, говорят разное. Или шкворня или шрусы.
В чем может быть причина?
Я больше подумываю, что это связано с блокировками или раздаткой. Так же ведет себя нива, если на асфальте с блокировкой поехать. На подвешенной машине: колеса крутятся нормально без напряга и блокировки включаются и выключаются правильно.
на подвешеной на заведенной или заглушенной? Блокировки включаются вакуумом, при неработающем двигателе они не включатся. Может глючит клапан электромагнитный, то подоает вакуум то не подает. хотя если бы включалась блокировка загоралась бы красная лампочка рядом с кнопкой.
Плохо понимаю при чем здесь шрусы и шкворни, шрусы хрустят при повороте, шкворни если разбиты будет люфт колеса, но ни то ни другое не мешает поворачивать
