RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 Перекладывая ребенка с переднего кресла на заднее, облокотился локтем на водительский подлокотник и услышал хруст, после чего он немного просел вниз и при надавливании на его край он немного опускается вниз.Вопрос - к чему готовится и во сколько выйдет ремонт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 Ремонт ремонт .можеш сделать сам,ни чего страшного.А можешь сдать в ремонт.Делается клеем,армированым скличем и хомутами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 а можешь купить новый и не парить мозг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 RAOhnik said: Перекладывая ребенка с переднего кресла на заднее, облокотился локтем на водительский подлокотник и услышал хруст, после чего он немного просел вниз и при надавливании на его край он немного опускается вниз.Вопрос - к чему готовится и во сколько выйдет ремонт? Сань, ты как первый раз! поиском никак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 то то и оно, что поиск мне ничего по этой теме не выдал.... ну или я просто не умею искать.а подскажите номерок детали и что там меняется? Все кресло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 RAOhnik said: то то и оно, что поиск мне ничего по этой теме не выдал.... ну или я просто не умею искать.а подскажите номерок детали и что там меняется? Все кресло? Сань, меняется только "косточка" подлокотника с паралоном. Вот только стоит под 100Е. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 RAOhnik said: то то и оно, что поиск мне ничего по этой теме не выдал.... ну или я просто не умею искать. поиск: тыцпро ремонт: тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2011 А можно номерок запчасти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2011 Не стоит колхозить, не стоит оно того. Номер не подскажу, но стоит деталь порядка 4тр, проще один раз заменить. Выкручиваем два самореза в нижней части задней крышки сиденья, снимаем крышку, видим две гайки, кажется, на 13, откручиваем, вынимаем подлокотник. Расшиваем, вынимаем саму рукоятку, вставляем новую, зашиваем. Все, радуемся и пользуемся дальше) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2011 Ничего расшивать не надо! Все и так хорошо меняется!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2011 Серег, как? Видимо, в моей машине уже подлокотник меняли, но в моем случае без "разборки" шва за задней части подлокотника было не обойтись, никак. Подозреваю, что в оригинале должна быть защелка какая-то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2011 Derrek said: Серег, как? Видимо, в моей машине уже подлокотник меняли, но в моем случае без "разборки" шва за задней части подлокотника было не обойтись, никак. Подозреваю, что в оригинале должна быть защелка какая-то Ян- Коперфильд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2011 Есть она там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2011 да да..даже я разобрала-собрала сама спасибо янушке за запчасти))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2011 Осталось найти запчасть.... и заняться рукоделием.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
