Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Всем привет такой вопрос почему на 606 двиге последние а тоесть 5 и 6 цилиндры мокрят чуток маслом 606 турбо дизель? ч то двигану кирдык? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Где "мокрят"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Не много но есть какойто налет масла особенно кода сняли форсунки. Туда с ваточькой а там маслицо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Где масло? В колодцах клапанной крышки под форсунки? Мне просто отсюда плохо видно, вот я и пытаюсь спросить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Как обьяснить. На форсунках и в колодцах просматривается масленный налет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 тогда вполне возможно, что масло туда попадает из патрубков системы вентиляции картерных газов. Это типичная особенность 606 мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Значит так должно быть? А по расходу масла? Меняю через каждые 5 т км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Привет аможет патрубок снять и бросит в сторону на улицу как на наших жигах с коль после этого двиг проживет?] Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Димыч said: Значит так должно быть? А по расходу масла? Так быть в идеале не должно, но очень часто бывает. Мотор ведь не новый.Второй вопрос не понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Димыч said: Привет аможет патрубок снять и бросит в сторону на улицу как на наших жигах с коль после этого двиг проживет?] А какой смысл? Расход масла увеличится. Кроме того, даже если снять ту трубку вентиляции картера, что идет на вход в турбину, то все равно сначала газы пройдут по патрубкам в районе 5 и 6 цилиндров и через неплотности запачкают маслом клапанную крышку около колодцев свечей.Не проще ли осмотреть трубки вентиляции и заменить те, что растрескались от времени? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Мотр меняный Старым хозяином пробег показывает 213 .Маслони где не лезит мотор чист Но при как супер даш пи... из под крышки поддона сочится масло.Вот мне и предлогают как на жигах сверху все снять и пустить сапун в низ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 поменял все плосмастки на резиновые посмотру результат.Если до этого кидало масло мож и турбинку снять прочистить продуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Ну, это кому ты больше доверяешь, того и слушай. Я бы трубку вентиляции не снимал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Димыч said: поменял все плосмастки на резиновые посмотру результат.Если до этого кидало масло мож и турбинку снять прочистить продуть? Не делай этого. Если расход масла есть, то чистка турбины, а вернее впускного коллектора поможет на очень короткое время. И уж точно не снизит расход масла через вентиляцию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Да понял Залью масло и посмотрю какой расход будет.меняю через каждые 5 т км Но ведь у дизеля должен же быть какойто расход масла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Димыч said: Но ведь у дизеля должен же быть какойто расход масла. По норме 100 гр. на 1000 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Расход должен быть сужу по камазам.500 грам на 5 тыс наверное для дизеля 6 ти горшкового норма. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Нет, до 100 грамм на одну тысячу километров при движении по автобанам и магистралям. По памяти воспроизвожу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Расходовать то должен ведь дизель.А то тут самые грешные мысли в голову лезуть продать. Нет не отдам привязался я кнему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2012 Замерил за тыщю ни грама сам вшоке даже ни знаю что сказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
