=FOX=
Люфт руля как у америкосов
=FOX=
И снова здравствуйте!
Такой вопрос, у руля свободный ход на четверть оборота, это норма или что-то накрылось?
=FOX=
Спасибо, исчерпывающе)))
Gangster
может для начала попробывать подрегулировать рулевой редуктор
Регулировка дело тонкое и требует опыта.
Не обижайтесь, но если спрашиваете, " с какой стороны искать регулировку", то Вам ее лучше не делать. Легко можно убить редуктор по незнанию
Fader
Сначала нужно убедиться, что нет люфта в крестовинах рулевого кардана.
Далее.
На редукторе есть регулировочный болт под внутренний шестигранник, законтренный гайкой на 19. Гайку открутить, а болтик выкрутить, чтобы убрать люфт. Гайку затянуть.
Но! И это главное! Скорее всего начнёт течь редуктор, если не убрать грязь и ржавчину под сальником на валу. А убрать её полностью вряд ли удастся.
Леха
Это очень точно подмечено, да и на разных моделях геликов в разных местах регулировка.
