Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 Kofein said: Для начала, определиться бы, стартер или управляющая проводка неисправны. Про стартер, уже говорили как проверить, или перемкнуть на самом стартере управляющий провод с плюсом, или вывести проводами. Еще есть предположение, что контакты реле стартера, могли подгореть или износиться. да хрен его знает как он заводится и в какой момент...может неделями заводится как часы, а потом несколько раз в день глючить.А в сервисе вообще за несколько месяцев первый раз поймали этот момент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 кинь на запас через кнопку + на втягивающее, с ключа не заведётся, ты кнопку, заведётся, тогда понятно что потеря + до втягивающего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 кардан said: кинь на запас через кнопку + на втягивающее, с ключа не заведётся, ты кнопку, заведётся, тогда понятно что потеря + до втягивающего боюсь что точно так не определить будет. Иногда просто хватает того чтобы ключ повторно повернуть влево и снова попытаться завести, иногда достаточно пнуть в колесо, иногда 20 минут просто поматериться, а иногда и несколько дней не заводится. Это было когда на улице лил дождь постоянно. Но потом когда в сервис отогнал там тоже несколько дней лил дождь но она заводилась ведь...Мысль. Может лампочку в салон от стартера вывести попробовать. И если лампа будет гореть а стартер не крутит значит точно он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Admiral said: кардан said: кинь на запас через кнопку + на втягивающее, с ключа не заведётся, ты кнопку, заведётся, тогда понятно что потеря + до втягивающего боюсь что точно так не определить будет. Иногда просто хватает того чтобы ключ повторно повернуть влево и снова попытаться завести, иногда достаточно пнуть в колесо, иногда 20 минут просто поматериться, а иногда и несколько дней не заводится. Это было когда на улице лил дождь постоянно. Но потом когда в сервис отогнал там тоже несколько дней лил дождь но она заводилась ведь... Мысль. Может лампочку в салон от стартера вывести попробовать. И если лампа будет гореть а стартер не крутит значит точно он. Нет, делай как выше сказано, но можно без кнопки и разных лампочек, от контакта "50" стартера провод выведи паралельно штатному и привяжи около акб. Когда с ключа не заведется, а проводом да(кратковременно прижать к плюсовой клемме), ищем проблемму в управлении или питании. Я так понял стартер вне подозрений(его делали)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 его делали... тестировали, щетки поменяли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Admiral said:его делали... тестировали, щетки поменяли Так выведи провод, желательно сечение от 1,5 квадратов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Устранили цепь давно отключеной секретки. Может поможет. Жду что будет дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шестнадцатый 1 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 IKS said: Олег,трабла ещё может быть в датчике селектора АКПП - еси он глючит,то срабатывает блокировка - т.е. защита от пуска в положении "D". Попробуй поставить рычаг АКПП в нейтраль. Как вариант. У меня именно так оказалось, батареек кучу поменял и блэк баге и в самом ключе :-) Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 шестнадцатый said: IKS said: Олег,трабла ещё может быть в датчике селектора АКПП - еси он глючит,то срабатывает блокировка - т.е. защита от пуска в положении "D". Попробуй поставить рычаг АКПП в нейтраль. Как вариант. У меня именно так оказалось, батареек кучу поменял и блэк баге и в самом ключе :-) Спасибо! На здоровье! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
