Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2014 Машина G500 W463 2000.г.в.Простоял мой геля в сервисе около 8 месяцев, под открытым небом. Не было денег до восстанавливать(До этого заводился, проблем не было...Лобового стекла небьло и в салон (разобранный без торпеды и консолей) попадала иной раз вода...Сегодня стал заводить, стартер крутить, пытается завестить, обороты подымает до 2000-3000 и сразу сбрасывает и глохнет. Залил новый бензин не помогает. Газ в пол жмешь, через раз, даже успевает прогазовывать до 5000 оборотов и сразу глохнет.Посмотрели EWS, кольцо зажигания, там все норм.Приборка горит, все показывает.Аккум поставил новый.Диагности на сервисе ничего не нашла!Подскажите куда еще обратить внимание, может что то подобное у кого было... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2014 Оракул подсказывает, что дело в электронном дросселе.P.S. А что такое "EWS"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 а как проверить или настроить дросель? ews - эмобилайзер)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Ой ошибся извините ews иммобилайзер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2014 Включить зажигание (но не заводить) и подождать минуты 3. Если ничего не поменяется - везти на эвакуаторе в сервис. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 Может и насос попинать нужно как и фильтр топливный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2014 Машина и так в сервисе стояла, мне говорят что эмобилайзер не подает сигнала на мозги скорее говорят в нем дело. Если его менять он от 210 подойдет. и нужно ли его одаптировать если купить вместе с чипом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2014 По сигнализациям не подскажу. По сигнализациям Антураж самый главный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Все что можно попробовал.. не помогает... Когда зажигание включаешь попеременно мигают лампочки на зеркале, зеленая и красная...Центральный замок не закрывается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2014 Бывалый_мск said: Все что можно попробовал.. не помогает... Когда зажигание включаешь попеременно мигают лампочки на зеркале, зеленая и красная...Центральный замок не закрывается. Похоже ключ отвязался, попробовать прописать а лучше западной попробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2014 Поменять батарейки в ключе,привязать ключ. Мог и чип иммобилайзера внутри ключа отвалиться, он там приклеен-в ключ сервис. Ну или правильно Леха подсказал-другой ключ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2014 Бывалый_мск said: Все что можно попробовал.. не помогает... Когда зажигание включаешь попеременно мигают лампочки на зеркале, зеленая и красная...Центральный замок не закрывается. Так бы сразу и сказали, про лампочки. Вообще это некие азы, которые знают во всех приличных бенц-сервисах. Рекомендую прочитать фак по ключам с бенцклуба, там есть кое-какая информация и по Вашей проблеме. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7069 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
