BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 Вообщем тема такая, приехал клиент на инфинити 35, заказал передние амортизаторы каяба, в сервисе поставили. Через 3 дня клиент приехал сказал стучат, машину вывесили на подъемник...колеса висят, если потянуть за колесо, то произходит щелчок и чток еще немного опускается. Ладно предположили, что либо брак, либо хоз сам ушатал их. Заказываем оригинал, ставят опять в сервисе, через день опять такае же фигня, сервисмэны гонят на нас, что мы фуфло опять привезли, а мы склонны, что геометрия кузова или подвески повреждена...как говорят мастера, на развальном стенде ни чего не показало, но причем здесь стенд если к примеру стакан кривой. Стойки не разборные.Может кто, что умного скажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 стойки прокачал как в бумажке написано (полный ход с переворотами несколько раз) и тока после этого шаманства на авто поставил. посмотри бумажку или сайт производителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 BETEP777 said:Вообщем тема такая, приехал клиент на инфинити 35, заказал передние амортизаторы каяба, в сервисе поставили. Через 3 дня клиент приехал сказал стучат, машину вывесили на подъемник...колеса висят, если потянуть за колесо, то произходит щелчок и чток еще немного опускается. Ладно предположили, что либо брак, либо хоз сам ушатал их. Заказываем оригинал, ставят опять в сервисе, через день опять такае же фигня, сервисмэны гонят на нас, что мы фуфло опять привезли, а мы склонны, что геометрия кузова или подвески повреждена...как говорят мастера, на развальном стенде ни чего не показало, но причем здесь стенд если к примеру стакан кривой. Стойки не разборные. Может кто, что умного скажет. Геометрию проверь дедовским способом, ниткой по диагоналям. Когда машинка на эстакаде или яме стоит. И кузовные точки и подвески.И еще, на обоих колесах это происходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 Reklamist said: BETEP777 said:Вообщем тема такая, приехал клиент на инфинити 35, заказал передние амортизаторы каяба, в сервисе поставили. Через 3 дня клиент приехал сказал стучат, машину вывесили на подъемник...колеса висят, если потянуть за колесо, то произходит щелчок и чток еще немного опускается. Ладно предположили, что либо брак, либо хоз сам ушатал их. Заказываем оригинал, ставят опять в сервисе, через день опять такае же фигня, сервисмэны гонят на нас, что мы фуфло опять привезли, а мы склонны, что геометрия кузова или подвески повреждена...как говорят мастера, на развальном стенде ни чего не показало, но причем здесь стенд если к примеру стакан кривой. Стойки не разборные. Может кто, что умного скажет. Геометрию проверь дедовским способом, ниткой по диагоналям. Когда машинка на эстакаде или яме стоит. И кузовные точки и подвески.И еще, на обоих колесах это происходит? каяба щелкала на двух, а оригинал на одном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 Опоры (верхние) амортизаторов осмотрели, надеюсь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Glinolub said: Опоры (верхние) амортизаторов осмотрели, надеюсь? новые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2010 Может бред, но помимо геометрии посоветовали проверить состояние сайленблокови стабилизатора (резинок). Но скорее всего может партия?Что с аммортизаторов в снятом положение?Интересная заморочка... Отпишись пожалуста, как события развиваются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2010 Я бы загнал машину на вибростенд и лично убедился что там стучит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2010 У инфинити спереди как аммы крепятся: шток-ухо или ухо-ухо?Аммы после снятия так же себя ведут?Сама машина портит аммы - это понятно, чтоб каябу свернуть надо очень постараться..Не могли перетянуть гайки? Или может быть болт криво встаёт?.Если не аммы - могут быть сайленты легко.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 Без пружин не стучит, с пружинами стучит, скорее всего опорник, но он новый и самое главное, поставили старые стойки -не стучит вполне возможно, что старые аморты уже не могут так разжиматься, ну вообщем хз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2010 BETEP777 said: и самое главное, поставили старые стойки -не стучит Стук во время движения когда происходит? на неровностях и ямках или присутствует и на ровной дороге (в момент перекладки)?Или этот стук только на подъёмнике можно услышать, при полностью разгруженном колесе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 ТЁМЫЧ said: BETEP777 said: и самое главное, поставили старые стойки -не стучит Стук во время движения когда происходит? на неровностях и ямках или присутствует и на ровной дороге (в момент перекладки)?Или этот стук только на подъёмнике можно услышать, при полностью разгруженном колесе? При езде он тоже есть(щелчок), но в каких режимах не могу сказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 была такая фигня когда на штоке утолщение после резьбы было длиннее чем нужно, гайка затягивалась как положено а упорный не прожимался. на старых стойках этот размер мб правильным, оттого и не стучит с ними. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 (изменено) puma said: была такая фигня когда на штоке утолщение после резьбы было длиннее чем нужно, гайка затягивалась как положено а упорный не прожимался. на старых стойках этот размер мб правильным, оттого и не стучит с ними. Как вариант... Или вот http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=692 Изменено 13 марта 2010 пользователем ТЁМЫЧ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 тоже вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2010 Я сейчас начну читать ту тему, сегодня еще выяснили, что каяба щелкала с обеих сторон, а оригинал только с левой и временно на левую сторону поставили старую, конечно так нельзя,но стука нет. Амортизаторы что стояли на машине и новые -одинаковые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 Reklamist said:Интересная заморочка... Отпишись пожалуста, как события развиваются. +1 очень интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2010 Вчера около двадцати раз собирали без машины, подъёмником зажимали, потом опору поворачиваешь влево или вправо, щелк и выходит еще...со старой нет такого, с новыми уже с 3 комплектами -так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2010 прокачай амморты, у меня помогало. у них при доставке положение неправильное, под клапанами газовые пробки получаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2010 puma said: прокачай амморты, у меня помогало. у них при доставке положение неправильное, под клапанами газовые пробки получаются. Чтож мы совсем деревенские чтоль, ни чего не помогает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2010 представительство производителя в раше еся? задать вопрос. настойчиво. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
