sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 На 500м 2001 года погнули раму,хотим перекинуть на раму 1998 года,какие могут быть тех-проблемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Не подойдет мягко говоря)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Сильно не вдавался, но разница может быть скорей всего по кронштейнам, если рама в наличии и от 500 то же, так как 320 другие, сравнить, крепление рулевого вала точно другое, возможно крепление раздатки, больше чет на ум не приходит что может отличаться, при наличии сварочного аппарата, легко это решается, не чего умного и сверх точного в приваривании кронштейнов к раме, нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Я так и не понял, из выше прочитанного без колхоза не обойдётся,или вообще не подойдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Это значит что колхоз будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 sultansaid said: Я так и не понял, из выше прочитанного без колхоза не обойдётся,или вообще не подойдёт. Один в один не подойдет, разные кронштейны на них, если колхозить. что в прочем не сильно то и геморно, поставить можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Усё понял ,спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
