lpk68 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Купил намедне G500 1998г.в. Офигиваю от расхода около 40 литров, может это норма или может без стеба кто нибудь подскажет как с этим бороться? А то я уже подумываю о "пересадке". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 как узнал что под 40 литров? У меня если машина стоит на прогреве и потом смотреть начинаешь расход когда тронулся тоже 38-40 показывает. Потом постепенно уменьшается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Комп считает сколько на сотку нужно, если под ж*пу пинаешь то все равно под 40 ни разу не было даже при всех блокировках включенных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lpk68 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Залил "под завязку" обнулил спидометр и посчитал когда "под ноль" приехал. Ну конечно с прогревом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Смотри кислородник и расходомер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lpk68 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 ОК! Попробую потом отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 lpk68 said: Залил "под завязку" обнулил спидометр и посчитал когда "под ноль" приехал. Ну конечно с прогревом. "посчитал" - это снова залил под завязку и вычислил разницу, верно?тогда 40 - это очень много. у меня 22 на 5-тилитровом, и даже в -30 за бортом.в прошлые года на 320м был расход до 30-35л. Машина работала все время на повышенных оборотах.Причина - вышедший из строя лямбда-зонд и подсос воздуха.После ремонта - расход 18-20 л.Ищи причины у себя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lpk68 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Спасибо, Smol, я уже твой ответ на форуме читал, будем искать. А подсчет такой: сколько км. проехал на полном баке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 lpk68 said: Спасибо, Smol, я уже твой ответ на форуме читал, будем искать. А подсчет такой: сколько км. проехал на полном баке. бак ты полностью осушил? или там ещё чего-то плещется? у меня может "плескаться" в баке 15-20 литров при загоревшейся лампочке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Ну как то неверный подсчёт! Заправляешь полный бак, проезжаешь нн-ое количество километров, заправляешь опять полный бак что бы опять под самое ни хочу, и делишь заправленные литры, на количество км пробега, это самый объективный и почти точный подсчёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Denis said:Ну как то неверный подсчёт! Заправляешь полный бак, проезжаешь нн-ое количество километров, заправляешь опять полный бак что бы опять под самое ни хочу, и делишь заправленные литры, на количество км пробега, это самый объективный и почти точный подсчёт. +100 всегда так же проверял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lpk68 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Суть не в том "плещится" или нет а на сколько хватило заправленных литров, лил то "под крышку". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Так об этом же и спрашивают: первый раз залил под крышку, а потом второй раз залил под крышку. И именно значение, полученное при второй заправке и принял к расчету? Именно вошедшие во второй раз литры делил на пробег между заправками? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 lpk68 said: Суть не в том "плещится" или нет а на сколько хватило заправленных литров, лил то "под крышку". может, не знаешь? резерв загорается, когда в баке под 40 литров еще... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 У меня на обеих машинах загоралась лампа, когда оставалось 24 - 25 литров. 40 - перебор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 lpk68 said: Суть не в том "плещится" или нет а на сколько хватило заправленных литров, лил то "под крышку". Оба свои Gелика заправляю "до отсечки", потом чуть поднимаю "пистолет" и снова "до отсечки"))Ребята тебе подробно расписали то что я объяснял намеками.Пробег нужно делить на реально сожженное топливо, а его можно определить только после второй заправки до полного бака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Smol said: lpk68 said: Суть не в том "плещится" или нет а на сколько хватило заправленных литров, лил то "под крышку". Оба свои Gелика заправляю "до отсечки", потом чуть поднимаю "пистолет" и снова "до отсечки"))Ребята тебе подробно расписали то что я объяснял намеками.Пробег нужно делить на реально сожженное топливо, а его можно определить только после второй заправки до полного бака.+Полная уважуха! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Когда спрашивают у меня-Сколько жрет,ОТВЕЧАЮ - 1800 по городу,по трассе зависит от наглости оператора АЗС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Denis said:Ну как то неверный подсчёт! Заправляешь полный бак, проезжаешь нн-ое количество километров, заправляешь опять полный бак что бы опять под самое ни хочу, и делишь заправленные литры, на количество км пробега, это самый объективный и почти точный подсчёт. Немного добавлю: надо дозаправляться на той же самой заправке, у того же самого пистолета и при той же самой загрузке автомобиля (количество пассажиров и груз в багажнике). Естественно заполнение бака также должно быть однообразным (например до срабатывания отсечки заправочного пистолета) и только так. Это как сказано выше более менее корректный способ замера (почти точный подсчет). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Glinolub said: У меня на обеих машинах загоралась лампа, когда оставалось 24 - 25 литров. 40 - переборакруглил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Smol said: lpk68 said:у меня 22 на 5-тилитровом, и даже в -30 за бортом. Убедились, а то мне ни кто не верил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Douel 0 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Я вот тоже озадачен, вчера катался без пробок, но в "светофорном" темпе, на компьютере 27L/100км. Должно ли так быть, или пяток литров лишку жиранул мой конь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Douel said: Я вот тоже озадачен, вчера катался без пробок, но в "светофорном" темпе, Как водится тапка в пол? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Douel 0 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 DJ BABO said: Douel said: Я вот тоже озадачен, вчера катался без пробок, но в "светофорном" темпе, Как водится тапка в пол?Обычно да, но вчера не особо то и топтал... сегодня попробую нажать и отпишу, вообще по зиме ожидал иметь 20-22 ибо летом по прямой вообще было 16-18л/100км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Douel 0 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Вообще слышал умное мнение, что целесообразнее считать расход в "ручную" (литраж:пробег)*100=расход, а не по компу.. вот и попробую, мож комп. цифры перепутал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
