borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2009 ну так и было - спуск 12 км, только там он мне высветил 5.2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2009 300 ТД 1997,после кап.ремонта двигателя трасса 90-110 13 литров.Буду проверять угол ТНВД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeris 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2009 Angst said: G500 длинный 09 года. 22-27 л/100 один в один Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Valeris said: Angst said: G500 длинный 09 года. 22-27 л/100 один в один Длинный или короткий?и по-твоему это МНОГО? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 300 тд 99г. 16-18л по городу наверно много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeris 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Phill-SPb said: Valeris said: Angst said: G500 длинный 09 года. 22-27 л/100 один в один Длинный или короткий?и по-твоему это МНОГО? По городу не нажимая особо не мало... длинный! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2009 Valeris said: G500 длинный 09 года. 22-27 л/100По городу не нажимая особо не мало... длинный! извиняюсь, это я промазал - хотел у владельца G300TD спросить, считает ли он что 13л по трассе это МНОГО?.. для меня 17л - недостижимое счастье... :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2009 (изменено) M104 1-й выезд 100км, в т.ч. 6 часов по бездорожью сожрал 30л Изменено 31 марта 2009 пользователем Umka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2009 M-102 Кабрик, трасса меньше 9л./100км. город 10-15л./100км. по настроению М-104 Коротыш, трасса 16л./100км. город не замерял еще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N913 679 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2009 М-113, длинный. (за 3 дня наездила 480 км город+загород) вышло 16л/100 км А еще оказывается он очень экономный в пробках. В прошлом году был случай: за 8 часов непрерывной езды по городским пробкам (двигатель не глушили) ушло всего около 20 л бензина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2009 да, 2.5л/ч - почти дизельный результат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2009 Umka said: да, 2.5л/ч - почти дизельный результат. ОФФ. Для Umka. А какой расход, по твоему должен быть у 616го дизеля?В литрах\час? Обороты в грязи от холостых до средних. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2009 batareykin said: А какой расход, по твоему должен быть у 616го дизеля?В литрах\час? Обороты в грязи от холостых до средних. у меня за 7 часов ползания в снегу съел 15-20л, т.е. получается как раз 2.5л/ч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2009 Да, где-то 2-3 литра в час. Зависит от интенсивности оффрода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Phill-SPb said: Valeris said: G500 длинный 09 года. 22-27 л/100По городу не нажимая особо не мало... длинный! извиняюсь, это я промазал - хотел у владельца G300TD спросить, считает ли он что 13л по трассе это МНОГО?.. для меня 17л - недостижимое счастье... :) Если ты едешь не больше 100-110 на шоссейной резине, то 17 это много.Если 150, то мало) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Ездил на Ахтубу с прицепом.Тент на лодке стоял не родной - парусил сильно.90-110,15 литров. G 300 TD. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Сегодня залил до полного бак на той же колонке, что до этого. Разделил литры на километры = 14.142 л/100км. Оба раза заправлял долго, дожидаясь отстоя пены, чтоб получить данные поточнее. Ездил только по городу, с пробками и светофорами. Так что 606й может уложиться в 15 в городском режиме - главное чтобы был исправен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Glinolub said: Сегодня залил до полного бак на той же колонке, что до этого. Разделил литры на километры = 14.142 л/100км. Оба раза заправлял долго, дожидаясь отстоя пены, чтоб получить данные поточнее. Ездил только по городу, с пробками и светофорами. Так что 606й может уложиться в 15 в городском режиме - главное чтобы был исправен а что именно в нем проверять-настраивать? кроме расхода больше у меня никаких претензий к мотору нет, так что не понятно куда смотреть... ты со своим что-нибудь делал для снижения расхода? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Glinolub said: Сегодня залил до полного бак на той же колонке, что до этого. Разделил литры на километры = 14.142 л/100км. Оба раза заправлял долго, дожидаясь отстоя пены, чтоб получить данные поточнее. Ездил только по городу, с пробками и светофорами. Так что 606й может уложиться в 15 в городском режиме - главное чтобы был исправен У меня так же 16ть по городу выходит на 606м с Бастой два раза в день.На днях вернулся из Павловска (Воронежской обл), смотрел по расходу так же, от "завязки" до под "завязки" вышло 12 литров с небольшим!!! Скорость была 100-130 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 batareykin said: У меня так же 16ть по городу выходит на 606м с Бастой два раза в день.На днях вернулся из Павловска (Воронежской обл), смотрел по расходу так же, от "завязки" до под "завязки" вышло 12 литров с небольшим!!! Скорость была 100-130 И ты рассказывай чего с мотором делал! :) а то все только хвастаются и никаких советов не дают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичек 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 W463, 320CDI, 5-ти дверныйГород - 14 л/100кмТрасса - 12-13 л/100кмДТ Лукойл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Тоже 606 мотор, откровенно говоря достал с расходом город - 19-21 л./100 км.Все способы, кроме чёрной магии опробованы, результата никакого,лучший показатель по городу 17,8/100 км.Алексей, Владимир, а также все владельцы G300TD с расходом топлива по городу 14-16 л./100 км., был ли у вас всегда такой расход как сейчас?Если был выше, то соответственно, что сделано для того чтобы он таким стал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Я в последнее время сменил заправку. Расход упал почти на 10%. В прошлом году, когда ездил в Германию, расход на немецкой солярке колебался от 12 до 13 л/100км, а ездил я там много и быстро (нет, не так: быстрее чем дома)Подозреваю, что расход повышается еще и с падением компрессии в моторах. Кто и когда мерял на своих машинах компрессию? Ну, про фильтр воздушный молчу. Состояние распылителей сильно влияет.А вобще это нужно мне было в другой теме писать, здесь просили не флудить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Glinolub said: А вобще это нужно мне было в другой теме писать, здесь просили не флудить Ладно, чтоб здесь не мусорить, всем дизелистам которым есть что сказать по поводу снижения расхода - сюда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostia10 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 g500 1999 годРасход около 30 литров,заправка ЛукойлПо-моему многовато:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
