DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Решил поменять стандарт на разширители AMG .диски стоят 9.5Jx20H2 ET 60 с родными в ровень,понимаю что когда станут те то будет не гуд .Нужны под стандарт ную посадку но как я понимаю увеличивающие колею.Пинать не надо,т.к когда хочется-это хуже чем болит. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 на параллельном продают посмотри, но я крайне не советую ставить (проходил не один комплект проставок !) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 DIMA999 said: Решил поменять стандарт на разширители AMG .диски стоят 9.5Jx20H2 ET 60 с родными в ровень,понимаю что когда станут те то будет не гуд .Нужны под стандарт ную посадку но как я понимаю увеличивающие колею.Пинать не надо,т.к когда хочется-это хуже чем болит. Дима, так в стандартные же амг простаки не ставит...... или я что то путаю?сам откатал простаки 3 года 35мм без последствий, только положительные впячетления... вот 50мм хочу попробывать для хаманна. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Всем спасибо,тема закрыта Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
