boxer 2 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 (изменено) Продам ходовые диодные фонари 2013г.+ кронштейн под левый ДХО.ОРИГИНАЛцена 8000р за всеТорга нетСвязь личка Изменено 7 июня 2013 пользователем boxer Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 возможна продажа по отдельности 4000 рублей штука Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 а что в комплекте ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Диодная полоска, и если покупаете левую полоску то бонусом подарю кронштейн для ее установки.Для правой прийдется докупать, стоит он в районе 1000 р Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 а блоки розжига проводка ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 какие блоки розжига?нужно только + и -, никакие блоки не нужны Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 Осталась только левая + кронштейн отдам за 3000 р Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: какие блоки розжига?нужно только + и -, никакие блоки не нужны нужен Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 А можно ссылочку что там разжигать? Светодиоды? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: А можно ссылочку что там разжигать? Светодиоды? именно их Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 на фото китайские фонарики похоже, оригинальные не так выглядят, а вот очки и кронштейн возможно оригиналнет ли фото самих фонарей и подключений поближе, ато не видно ничего особо? либо схему из epc Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: на фото китайские фонарики похоже, оригинальные не так выглядят, а вот очки и кронштейн возможно оригинал на фото оригинал-nolden и выглядит именно так,с ними идет один общий блок. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 а номер у блока есть оригинальный?я просто не в курсе насчет такого оригинал-noldenна моих таких надписей нет, зато есть оригинальный номер и значок мерседес Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: а номер у блока есть оригинальный? он идет в комплекте с дхо Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 оригинал в комплекте не может идти, все детали отдельно и имеют свои номера Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 LED DRL Driver 2116,это номер блока nolden Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 номер огигинальный начинается на A463...может я не прав? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: номер огигинальный начинается на A463...может я не прав? ты вообще читать умеешь ? я написал номер производителя ,а не mercedes Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 про оригинал - прав Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 я то читать умею, ты пишешь что это оригинал, любая оригинальная вещь имеет свой номер, я его и спросилесли это оригинал мерседес для гелена это a463....а то что написано это китайская коробочка с рэлюшкой для установки в любой автомобиль или на велосипед, которая всего-лишь при подаче плюса на определенный контакт переключает реле и фонари притухают например.ну а номер моего фонаря например такой, т.к. это оригинальная деталь A 463 906 01 51коробочка твоя если ставится на заводе, то тоже должна иметь номер подобный, если его не существует, то и коробочки эти на заводе не ставятся, соответственно колхоз.но я могу ошибаться, по этому и спросил оригинальный номер этой коробочки, надеюсь теперь ясно стало.... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: я то читать умею, ты пишешь что это оригинал, любая оригинальная вещь имеет свой номер, я его и спросилесли это оригинал мерседес для гелена это a463....а то что написано это китайская коробочка с рэлюшкой для установки в любой автомобиль или на велосипед, которая всего-лишь при подаче плюча на определенный контакт переключает реле и фонари притухают например. ни чего что эти дхо mercedes не выпускает,выпускает их nolden-именно то что идет в оригинале,коробочка это драйвер запуска и переключения идет в комплекте с дхо Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 приди на работу и глянь в ерс номер по оригиналу,всех дел то Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 ну вот теперь все становится на места, я помоему изначально написал что продаю оригинал, ато что мне тут с пеной у рта ты доказать хочешь это не оригинал, следовательно никакой коробочки нет и быть не может Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 boxer said: ну вот теперь все становится на места, я помоему изначально написал что продаю оригинал, ато что мне тут с пеной у рта ты доказать хочешь это не оригинал, следовательно никакой коробочки нет и быть не может где я говорил что это не оригинал? Я говорил лишь то,что для дхо нужен еще и блок. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 для старых наверное, а для новых нет, тогда так и поясняйа какую функцию выполняет этот блок? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
