kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2013 (изменено) Куплю приборную панель для 300 GD 91 года, дизель, двигатель 603931, механика, vin 46332817067268. Изменено 21 июля 2013 пользователем kasatka Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 Что то тишина, видать дифицит. Подскажите чем заменить (от чего подойдёт) блок указателей топлива, масла, температуры, и спидометра. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 Юрий фотку выложи своей, такой номер?A 463 540 02 47 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 http://gclass-sibir.ru/thread-2877.html?highlight=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Номер каталожный по вин 4635400247, Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Температура выше 65 градусов не подымается, спидометр от 0 до 20 прыгает, показания врет на 20 км, после глюка 9000 км скорость контролировал по gps. От 124 не подходит, на спидометре нет лампы (треугольник с восклицательным знаком) включения блокировок, тахометр шкала на 7 , спидометр шкала погрешность в показаниях. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Нужно по зарез. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Спидометр только родной и что-то мне подсказывает что только новый который стоит рублей 15Левые приборы нужно ремонтироватьПравые приборы от любого дизельного 124 подойдетВторой вариант купить от любого 463 Гелика до 85 тысячи. После 85 тысячи тросик спидометра убрали. Тахометр переставить свой.Новый щиток не поставляется. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 левые приборы тоже от любого 124го подойдут Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 нет Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Игорек, поясни. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Характеристики датчиков уровня топлива на 124 и 463 разныеСоответственно разные приборыДавление и температуру будет правильно показывать, а топливо нет.Кстати еще как вариант если найдется щиток под без тросса, то можно переоборудовать под новую конструкцию с внешним датчиком оборотов на раздатке. Датчик 100 евро + разъемы\контакты, проводку делать и прокладывать. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 А у тебя датчика часом нет? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 нету Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 Спидометр на легковом имеют прямой выход у нас под углом в лево, если менять то тросик под углом и жужжит как пикирующии бомбардировщик. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 Плюс при замене от легкового скорей всего передаточное число датчика, разное, у меня от 20 до 40 прыгает стрелка и врет на 20 км в большую сторону. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MB_G 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 Есть приборка с 500-го 1999 г. Спидометр под электронный датчик. Не под тросик. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Ребят а есть у кого номер этого датчика скорости? Он просто вставляется в замен механического в раздатку, кидаются провода и все? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Тебе не подойдет эта приборка. Она под цифровую шину данных.Посмотри еще электронные спидометры от 124х, ставились на 4.2л и 5л. Будет врать или нет не знаю. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2013 Датчик скорости на разборке 500р стоит. По идее только воткнуть и провода кинуть Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2013 Каталожные номера самого спидометра, провода, и датчика есть у кого, у меня прого eps слетела. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2013 A 463 542 02 06 спидометр A 124 542 05 16 тахометр A 463 540 47 36 провод Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2013 Нашел у себя дизельный тахо Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2013 если купить доску от 124 , можно от торировать дачик бензобака, на плати стоит реостат , где показывает топлево , реостат крути тонкой ответкой , надо слить весь бензин или солеру , залить 20-30 и торировать . Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2013 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
