sega07 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 Ищу КПП 711.110 рабочую , исправную !Или КУПЛЮ такую КПП в разобранном виде . Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2013 проще найти 711.116 - разницы никакой в технической части, если не считать наличие выхода под трос спидометра, а вот по цене различается ощутимо.. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Заказал и Коли с Ижевска .Розобрана слегка только !Ну да и ладно, мне только подшипники с неё нужны для своей коробки нужны будут . Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Прости, а что с твоей случилось? Я такую же использую, подтекает задний сальник, но никаких больше проблем, покупал также у Коли ижевскоко! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 Да у меня появился какой то шум и глухой редкий стук в узле КПП - пром кардан - РАЗДАТКА.Начал с подушек раздатки - не прошло.Заменил крестовины на пром кардане - не помогло.Залез в раздатку.Кроме сломанной вилки ничего критичного не обнаружил.Заварили , установили, собрали - не помогло. Разобрал КПП .Подшипник валу ,который выходит во фланец промкардана шумит капитально. И подшипник первичного вала тоже не понравился.При этом всём сальник КПП "слегка мокрил" с самого начала, когда решено было эту КПП , с заниженной 1 передачей устанавливать.Ну и вот !А подшипники эти FAG: 544772 и 542853. Первый от 10000р.- 15000р. стоит.А второй в районе 5000р. Ни чего другого не подберёшь , так как это автомобилка подшипниковая, мне так приблизительно "15" по счёту Подшипниковый магазин сказал.Вот и обратился здесь и конкретно к Коли с вопросом о КПП 711.110 !Свою , родную 4х ступую КПП изначально не захотелось. Это и по причине меньшего понижения первой и пром кардан я уже под 5и ступую укоротил до нельзя.Вот и жду теперь от Коли разобранную КПП только для извлечения двух подшипников на свою коробку. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 Всё ещё ищу КПП механика 5ст. с первой заниженной : 711.110 или 711.116!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 Я себе с дуру прикупил еще и 711.113 это скоростная 5 ступка с легкого буса, один в один как и 711.110 но пятая 0,8 а не 1.есть правда проблема кулиса бусовская не подходит, а на седанах 5-я скорость с задней скомпонована, пока не придумал как адаптировать, через блокировку задней передачи включать первую постоянно не хочется.Обе коробки купил по 15т.р. если встанет вопрос о ремонте в 15т.р не задумываясь вложу, на бусах эти коробки по 1млн. ходят. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 shexpir said: Я себе с дуру прикупил еще и 711.113 это скоростная 5 ступка с легкого буса, один в один как и 711.110 но пятая 0,8 а не 1.есть правда проблема кулиса бусовская не подходит, а на седанах 5-я скорость с задней скомпонована, пока не придумал как адаптировать, через блокировку задней передачи включать первую постоянно не хочется.Обе коробки купил по 15т.р. если встанет вопрос о ремонте в 15т.р не задумываясь вложу, на бусах эти коробки по 1млн. ходят. Много непонятного !Я хочу или востановить свою 711.110 или прикупить точно такую же КПП. Мне для восстановления всего то нужны два подшипника :544772-FAG и 542853-FAG. Сами подшипники нереально дорого стоят . Вот и стал искать коробку либо на запчасти , но с хорошими подшипниками , либо прикупить другую 711.110 , а свою на з/ч оставить. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 В поиске 711.110 КПП ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2013 Всё ещё куплю ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2013 Всё ещё хочу купить. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2013 Всё ещё куплю такую КПП ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Отписал в личку. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
