серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 нужен фланец коробки(к нему промвал крепиться), может есть у кого? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 А на мосту не такие случайно стоят? И количество отверстий какое 6 или 8? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 на мосту нетакие. отверстий 6 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 на акпп? то, что к движку крепится? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 фланец крепиться к хвосту коробки,к нему прикручиваеться промвал-вторая часть промвала крепиться к раздатке.фланец насколько я знаю одинаковый на АКПП и МКПП. то что крепиться к движку называеться гидротрансформатор(кастрюля,бублик и т.д) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 "Колокольчик" - это с другой стороны. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Автору. Мне некогда, сам покопай в ЕПЦ. 46033017002349 - это ВИН моей машины, если фланец тебе с нее подойдет, напиши. Буду искать его в гараже. У самого проблема была схожая год назад - умаялся искать, но мне сложнее задача стояла, под такой диаметр вала найти 100мм фланец (8мь отверстий). Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 На первых гелях шли фланцы бусовские на 6 отверстий.Насколько я знаю.Есть бусовский в идеальном состоянии.Замерь наружний диаметр посадочного пояска под кардан и я точно скажу подойдёт или нет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 от старых неподойдёт,там промвал с крестовиной -- нужно от шрусового. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 серёга52 said: от старых неподойдёт,там промвал с крестовиной -- нужно от шрусового. вроде как есть, сегодня парень посмотрит, напишу. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 серёга52 said:от старых неподойдёт,там промвал с крестовиной -- нужно от шрусового. Дык надо сразу писать " от 63-го"... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 серёга52 said: от старых неподойдёт,там промвал с крестовиной -- нужно от шрусового. Если я правильно понял, то тебе нужен фланец под ШРУС с 6ю отверстиями (90 мм)? Таких в природе не бывает! По крайней мере, полгода поисков и обзвонов дилеров, даже немецких дали мне основание полагать, что это так. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 имеешь ввиду, что они все только на 94 мм? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 115мм откуда 94? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 ну я беру ерс и смотрю свой фланец коробки автомат. 94 ммберу другой любой просто 463 аппарат. один из самых первых из общего списка. там те же данные. больше не смотрел. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2011 надо на обычный 463. диаметр завтра постараюсь померять. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2011 серёга52 said:надо на обычный 463. диаметр завтра постараюсь померять.Серёга, если найдёшь, не поленись сфоткай крупно , чтоб шлицы можно было посчитать и даметр внутренний замерь, ну и наружний, пожалуйста!Я к тому- можно ли его на старую коробку МКПП натянуть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2011 хорошо Коль, даже шлицы посчитаю. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2011 серёга52 said: надо на обычный 463. диаметр завтра постараюсь померять. Дык, что же тебе надо-то?! На 463ем не было 6ть дырок!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2011 nikola460 said: серёга52 said:надо на обычный 463. диаметр завтра постараюсь померять.Серёга, если найдёшь, не поленись сфоткай крупно , чтоб шлицы можно было посчитать и даметр внутренний замерь, ну и наружний, пожалуйста!Я к тому- можно ли его на старую коробку МКПП натянуть? Внутренний диаметр 30 мм, по максимальному диаметру шлицов. Шлицов 27мь.Максимальный диаметр фланца 99 мм. По центрам болтов крепления 84 мм. Внутренний посадочный 50 мм. Все размеры мерил линейкой)))) Так, что только общее представление дал. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2011 У тебя простой фланец под кардан. А ему надо под шрусовой промкардан, там шрус на 6 болтах крепится.Шрус сам 108 мм. У тебя, который ты мерял, на 6 или 8 отверстий? И скакого места снят? Я бы прикупил , если с коробки, незадорого. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2011 Леха said: серёга52 said: от старых неподойдёт,там промвал с крестовиной -- нужно от шрусового. вроде как есть, сегодня парень посмотрит, напишу. Не нашелся, говорит точно был, куделся хз. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2011 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2011 фото для господина батарейкина,ШЕСТЬ ОТВЕРСТИЙ!!!(для особо непонятливых). фланец для шрусового промвала,диаметр 115мм. неужели никто неменял коробку? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга52 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2011 ИЩУ Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
