serob
Куплю треугольник для крепления запаски
serob
Куплю треугольник,устал искать по магазинам нигде нет.
89211047615 просьба по всем вопросам набирать на мобилу,либо отписывайте в теме
Купил бы еще замок бордочка с ручкой!
Анатолий_С
Есть такой. За 3 т.р. он твой. в Калилинград отправлю транспортной.
штурMAN
Тоже есть.
serob
штурMAN said:
Вот
на него и крепится запаска да?или надо что то еще к треугольнику?
ян_
Только это надо.
Нет, стоп! Еще крепеж к самой двери нужен, шпильки своеобразные.
skladnoy
ян_ said:
Только это надо.
Шпильки и втулки с шайбами.
ян_
Втулки с шайбами должны в двери остаться...
G-class форум
Купить.
DIMA999
serob said:
а их где взять
у продавца
serob
skladnoy said:
ян_ said:
Только это надо.
в общем есть чехол но нет крепежа,что он из себя представляет ,1.треугольник ,что еще?
serob
G-class форум
в двери вроде что то стоит,там есть резьба куда закручивать
Купить.
ян_
Выложил картинку из ЕРС.
Заказать по номерам, пусть везут.
serob
что за ЕРС?
DIMA999
serob said:
G-class форум
Купить.
у меня три болта и три фтулки 29
DIMA999
СЕРЕГА,а что за 38 у меня 3 фтулки 29
serob
ДИМА как весит у тебя запаска?
DIMA999
смотрю на схему и уже думаю что не правильно висит: 3 втулки 29 и три болта ,один длиньше двух и он верхний крепиться к двери,запаска на трех шпильках на треугольнике
ян_
И чего не правильно?
Запаску еще можно по высоте регулировать.
Краснодарец
38 номер это резинки уплотнительные.
Ставится резинка в нее вставляется втулка, затем прикладывается треугольник, после чего через отверстия в нем вставляются болты с шайбами и протягиваются гаечным ключем. После всего этого кронштейн для запаски установлен, можно установить колесо.
Колесо устанавливается методом его вскорячивания на кронштейн и прикручивания гайками.
Что еще не понятно?
Да и еще- болты подбираются по длине из имеющихся в гараже ( они разные по длине, два нижних одной длинны а верхний чуть длиннее), втулки режутся из трубы в размер чтоб колесо в установленном состоянии не терло об саму дверь, резинки заказываются.
serob
ян_ said:
ян,запаска крепится на треугольник?
ян_
Да, на шпильки приваренные к треугольнику и гайками притягивается.
Краснодарцу: заказывается все, не очень дорого.
G-class форум
G-class форум
А можно еще и так сделать.
serob
G-class форум
G-class форум
можно ссылку
