Tet
Мопед не мой, но продает друг, так что поделюсь всем, что мне известно про данный аппарат Вот
серёга52
делись всем что извесно(и неизвесно)!
Tet
Кузов в достаточно хорошем состоянии, без ржи и гнили, есть косяки по бамперу и небольшая вмятинка-точка на двери. Салон протертый, кожа с трещинами - требует замены. Мосты-раздатка не гудят, пониженная-повышенная все работает, блокировки включаются. Из проблем: КЕ-Jetronic или как там его начал сильно мудить (после некачественного топлива), тяга какая-то гнутая была - отстучали, думаю что и рулевые тяги-наконечники под замену, при интенсивном разгоне коробка переключается жестко с рывками, мотор вроде достаточно живой... Авто ездит каждый день, в т.ч. и по межгороду
Tet
Проще говоря требует определенных вложений для приведения в должное состояние. Все проблемы не особо критичные. Двиг контрактный меняный.
серёга52
можно более детальные фото рамы и кузова на kruz03@list.ru
Tet
Передал хозяину просьбу. На всякий случай лучше позвоните еще сами: +7 (987) 626-5363 Павел или 89174249064 Антон
