Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 (изменено) При замене мотора высвободились некоторые детали.1)Кронштейн генератора. Подходит и на 606 точно, возможно еще куда. Есть косяк-в отверстии под нижний болт сорвана резьба, можно вкрутить болт подлиннее прогнав резьбу. 500 рублей.2Продано3)Продано4)Впускной коллектор. Комплектация как на фото, при необходимости могу поискать часть от него к турбине.По состоянию-целый, но два болта прикручивающие часть идущую на турбину-м7. Видимо сорвали до меня и перерезали, болтики эти в комплекте. 1500 рублей.5)Помпа(69мм) в сборе с корпусом помпы. Сама помпа прошла около 3000км, была куплена из наличия по причине резко вмершей предшественницы. Производителя не помню, помню что какой то неоригинал, но не из самых дешевых. Корпус помпы оказался по маркировке от 606 мотора, заметил только когда снял все это хозяйство.2500 рублей.6)Компрессор кондиционера с 603. При мне в машине кондей не работал-перебиты трубки на радиатор, так что про рабочесть компрессора гарантировать не могу. 1500 рублей.Список будет пополняться. Цены взяты из расчета моего настроения и погоды на обратной стороне луны, так что если что то из деталей нужно, не не устраивает цена-готов выслушать предложения по цене.Связь форум или телефон 89519016501.Отправить могу тк Энергия, Пэк, Деловые Линии(но ими дольше, не часто там проезжаю) Изменено 7 июня 2014 пользователем Палтарашкин Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 а себе какую помпу поставил? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Ту, которая шла с 606(72мм). Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 ок. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Доброго времени суток! Интересует корпус воздушного фильтра и труба от него до турбины! На моем друGе кто то из предыдущех владельцев поменял двигатель на ОМ 603.960 и поставил воздушный фильтр нулевого сопротивления! А это не есть хорошо! Поэтому и ищу родное или что нибудь подходящее! К слову машина W460 300GD. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Постою в очереди за корпусом фильтра Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 Позиции номер 2 и 3 в брони за BRABUS051 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2014 Позиции 2 и 3 проданы Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Компрессор продан. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 коллектор продан?кто нибудь вообще вкурсе на 606 можно установить? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Нет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Коллектор не продан, но на 606 не встанет точно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2014 Коля мне уже послал "смайлик "печалька"" Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 Коллектор продан.Новые находки7)Передний шкив КВ с новой ступицей(неоригинал).Ступица была заменена на новую 7000км назад в связи с изнором рабочей поверхности, сам шкив б.у. долго.1000 рублей.8)Форсунки от 603 турбо. По состоянию-ездили, заводился мотор отлично, не текли, по расходу вкладывался в городе в 14-15 литров.На стенды не возил-не было необходимости.О косяках-На 6 форсунке один из штуцеров обломан и варварски заглушен болтом. Не потел. На корпусе одной из форсунок выбито давление 115 бар вместо 135-может быть перерегулировали, может не парились и поставили так, обнаружил это только когда фотографировал.В подарок отдам 6 новых прокладочных колец под форсунки.2000 рублей за все. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 Ап. К помпе добавлен термостат с корпусом, цена падает до 2000 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 Вверх. Торгуемо. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
