sega07
Мост задний или главная передача на 460 интересует
sega07
Главная передача, а именно планетарка и хвостовик ,или мост задний целиком от 460 под пары 5,3 интересует .
sega07
Надо сильно ! Деньги реальные !
graf_z
ivladimir с 461го вроде продавал с такими парами
sega07
Сегодня уточню точно свои пары и свяжусь с ним
sega07
Пары 5.3 . До сих пор в поиске заднего моста на 460 й.
shexpir
А 5.3 это с каким мотором?
Ванёк
5.3 на дизельные ставили. На бензин думаю 4.8 должен быть
sega07
Да нет же , ставили ! Я на хвостовике номер прочитал.Там 48 на 9 .Это 5,33 есть. Может у кого 4,85 есть добрые задний и передний мосты !?
Ванёк
Странно по вину вот что даёт
741.503 HL 0/5-1,8; HL 0/9 S-2,3/5,296; REAR AXLE, I=48:9,37:7,37:6 REAR AXLE WITH DIFFERENTIAL LOCK, I=37:7
sega07
Т.е 37:7 выходит !? А на торце хвостовика 48 и 9 . Блин ! Надо снять крышку и посчитать зубья .Это вернее всего будет.
sega07
На торце хвостовика следующее :от значка Мерседес вправо 602353531048 9 .
sega07
Проверил ещё раз шилдники. На передке остался небольшой. Там чётко 48:9. Значит пара у меня точно как я и писал 5,3 . В поиске моста заднего или планетарной пары в него!
Antoni300GD
Есть пара мостов 44/9 от 460. Звоните 8-926-215-63-32 Антон.
Antoni300GD
Еще есть отдельно гл. пары 44/9 (перед+зад) и дифферециалы.
sega07
Сколько стоит и износ в личку ?
sega07
Сегодня нашёл пару 5,3. Правда с ебея ждать придёться .Затраты с пересылкой 16 000руб. Блин затратно в камнях жёсткую блокировку включать .Но теперь умнее буду.
Да подскажите подшипники с сальники полуосей FAG походят или для внедорожных условий эксплуатации взять уж SKF комплект. Цена на них почти в два раза дороже !
batareykin
СКФ - стоит 350 руб, все остальные около 50-100 руб. Я покупаю СКФ.
sega07
Я не про отдельно взятый подшипник полуоси или ступицы, про рем.комплект целиком с сальниками и кольцами. SKF (VKBA 1470) на зад.полуось заказать можно за 4250р., а FAG 713667560 стоит 2500р. Понятно что скупой платит дважды, но может кто про FAG комплект чего скажет хорошего !
nikola460
Нормально ходят ФАГ.
andrew
У товарища есть в разбор короткий 460ый без двигателя (был бензинка 102 мотор). Не знаю какие там пары, если еще актуально - дам телефон в личку..
sega07
Актуально очень ! Жду номер телефона !
sega07
Наверно пару комплектов ФагА и приобрету.
andrew
ответил в личку
sega07
Пара планетарная 5,3 актуальна ещё ! Даже про запас ,уже б наверно,взял её или мост с ней целиком.
sega07
Главная пара ,задняя, 5,3 до сих пор в интересе. Можно предлагать мостом.
