skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2012 Ищу дифференциал заднего моста Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoni300GD 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2012 Они разные на дисковом и барабанном мостах. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrvolf 1 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Передаточное какое? Есть 35:8.skladnoy said: Ищу дифференциал заднего моста Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 нужен на дисковые. передаточное поф оно нипричем. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 тогда пишите правильно - нужен чулок моста под дисковые тормоза! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 Или корпус дифференциала с сателлитами? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 корпус дифф. с сателлитами, ему нужен вроде Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 может выразился нетак ,но нужен задний диф можно без корпуса. тормоза дисковые.я так понимаю это шестерни диф-ла с сателитами Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2012 про чулок вааще ничего не писал ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrvolf 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 skladnoy said:может выразился нетак ,но нужен задний диф можно без корпуса. тормоза дисковые.я так понимаю это шестерни диф-ла с сателитамиМожет я чего-то не понимаю, но если нужны шестерни диференциала то передаточное как раз очень важно. А вот дисковые тормоза или барабаны - не важно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 Бывалые говорят обратное !!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrvolf 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Мы наверное о разном беседуем... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 в диффе есть сателиты и крест, ремкомплекты да и сами дифы одинаковые на 463, отличается ток главная пара , ну может еще на пару деталек каких нить. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrvolf 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 turbo said:в диффе есть сателиты и крест, ремкомплекты да и сами дифы одинаковые на 463, отличается ток главная пара , ну может еще на пару деталек каких нить.Так-да, только ктож хорошую главную пару разбирать будет?... А если она убитая, то и диф скореевсего тоже присмерти. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Так диф сняли на разбирая главной пары !!! вроде так ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrvolf 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 skladnoy said:Так диф сняли на разбирая главной пары !!! вроде так !Все правильно, только главная пара имеет определенное передаточное число, которое должно совпадать с передаточным вашей трансмиссии. Нет смысла покупать неподходящую по числу главную пару из-за дифа, а саму главную пару пытаться дальше куда-то пристроить (продать). Лучше уж сразу найти подходящую по передаточному и целиком ее поставить. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 )))))))))))))))))))))))))))))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 В мостах с главными парами с разными передаточными числами стоят одинаковыее дифы !!! главные пары разные а дифы одинаковые ! Вот он мне и нужен! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrvolf 1 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 Вот и я про то же - ктож будет нормальный узел разбирать!? Но в любом случае удачи в поиске. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 спс ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoni300GD 3 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 А звонить не пробовали? Или ищите бесплатно? 8-926-215-63-32 Антон. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
