turbo
глушитель амг пробег 20 тыс
есть вмятинка на банке
концовки блестят
на машину с выхлопом на одну сторону
ценник 28
alexv8
вмятина от удара или при установке специальнно была сделана?
turbo
вмятина установачная под угол порога.она штатная на самом деле...
KairGun
Фото можно?
turbo
25 р глушак амг в идеале!
KairGun
На фото вижу только очертания глушака... Можно подробные качественные фото на свету сделать? особенно "самцов".
turbo
) каких самцов) оконцовки блестят квадратные сверху написано амг!
Ramzes3
а он на г400 подойдет?
turbo
нет он на дорейстаил
BETEP777
ржа есть?
turbo
он из нержавейки) и ржи вообще нет.
BETEP777
ах вон оно чё...
gulden
Миха, если никто не заберет, я у тебя возьму его по братскому прайсу
Леха
Если его на 104 поставить, как звук и сопротивление будет, кто нибудь знает?
turbo
звук не будет орущим) в любом случае ,
будет не много прибавления низов!
на 104 встанет тоже
Леха
на 104 встанет тоже
То есть установка банки хорошего басовитого звука не даст, как на амг звучит?
turbo
как может амг глушак дать не басовитый звук, он не будет орать как на 9)
он будет бассовитый.
alexv8
на 104 встанет тоже
добиться идентичности звука как от V8 при помощи 1й банки неполучится (надо и двиг в придачу менять), но звук всёравно будет очень интересным, и тоже с басами (слышал звучание 3.6 амг, отличие от стандарта ощутимое)
Леха
alexv8 said:
на 104 встанет тоже
Есть же еще такое как банка настроена на определенный объем воздуха, не получиться затык какой нибудь воздуха, ведь так понимаю банка расчитана на 5.5, или на обород?
alexv8
нежелательно наоборот..., а если банка на 5л а двиг 3л, то всё, писец, выхлоп непродавит воздух в банке, потеря мощщи % 50-60LOL
оконечные банки настраиваются больше на звук..., а применительно к двигателю - это резонатор (для атмосферников архиважная штучЬка, может сильно ухудшить отдачу двигателя, а для турбо в принципе до балды, лишь бы не мешалась)
Леха
вот этого и боюсь так как то 25 или 20 за зря жалко как то.
Спасибо.
turbo
этот глушак встанет на 320 без проблем главное что бы был до рейстаил , потому что выход на одну сторону.
звук будет нормальный, без рева ,но с бассовитостью.
ценник 25
Леха
ценник 25
25 не готов
G888
Леха said:
25 не готов
обманываешь..........WinkLOL
