Rus_lan
В эксисте второй месяц никак не привезут, может у кого есть, четвёртого цилиндра. Новую или б. у. куплю.
Rus_lan
от 606тд
Darsen
Есть комплект т.трубок от 606 атмо. - 4000р.
васек
а че там так все сложно?
можно же спаять из медяхи?
nikola460
На дизель?
васек
nikola460 said:
На дизель?
да на дизель! подбери ченить от грузовиков, переделай, перевари и т.д.
Я обычной сваркой кемпи варю трубки ГУРа и ничего держат тока в путь! В ГУРе 100-150атм.!!!
Так же медь паяется хорошо и так же хорошо держит давление!
У меня отец 15 лет дальнобоем отработал и не такие вещи прям на дороге изобретали...
Так что главное руки + мозги!
nikola460
Ну в трубке ТНВД не меньше давление. Нафиг такой колхоз. Все трубки длжны быть одинаковой длины и сечения. Старую , если лопнула, можно восстановить, но никак не медь.
AndyM
Эй вы че :) Варить нельзя.. как вы определите её длину , а это очень важно !
Атмо и турбо.. трубки одинаковые !!! Еще можно взять от 605..
А вообще любую от 605 или 606 можно перегнуть в четвертую !
васек
Мдаааа видать нету тут такого опыта не у кого... жаль.
Алвер
Это откуда такие выводы?
васек
мне тоже интересно...
nikola460
Обратитесь к специалистам по топливной аппаратуре, вам расскажут почему. От длины трубки зависит объём впрыскиваемого топлива. Там всё очень тонко. Дальнейшие пререкания не интересны.
Rus_lan
как специалист подтверждаю
AndyM
Мдя вот так вот потом купишь машину у таких специалистов :) Которые трубки паяют на коленки.. дабы с экономить , и побыстрее в путь..
васек
я бы такую машину купил если все сделанно грамотно!
а тут странный форум у одних денег куры не клюют все оригинальное ставят у других денег нет!
васек
бред полный!
васек
физика школьный курс 7 класс!!!
сжимаемость жидкости (соляры) считаем равно нулю! О какой длине идет речь? померийте длинну и диаметр трубки и сделайте копию (неоригинал как бы)!
Алвер
Васёк, +100500!!!   Бред полнейший! Действительно дальнейшие пререкания неинтересны!
nikola460
Парни, вы можете и дальше плюсики друг другу ставить и паять себе трубки на форсунки из медяхи. Дело ваше. Вот немного инфы из разряда "полного бреда".    Из пособия для профильных ВУЗов по Бошевской топливной аппаратуре .................Длина, диаметр и толщина стенок трубок линии
высокого давления — всё это влияет на процесс
впрыска топлива. Длина линии высокого давле-
ния оказывает влияние на характеристику
впрыска топлива, в зависимости также от час-
тоты вращения, а от внутреннего диаметра тру-
бок зависит величина потерь при дросселирова-
нии потока и эффекты сжатия, что отражается
на количестве впрыскиваемого топлива. Всё это
предписывает тщательный выбор размеров тру-
бопровода линии высокого давления. При про-
ведении работ по техническому обслуживанию
и ремонту ни в коем случае нельзя устанавли-
вать трубопровод линии высокого давления с
другими размерами. Повреждённые трубки
должны заменяться новыми только от изготови-
теля комплектного оборудования. При проведе-
нии технического обслуживания также очень
важно соблюдать меры против попадания грязи
в топливную систему, это касается всех сервис-
ных работ с топливной системой.
Общим приоритетом при проектировании топ-
ливных систем является максимально возможное
уменьшение длины линии высокого давления.
Короткие трубопроводы обеспечивают лучшее
протекание характеристики впрыска топлива.
Процесс впрыска топлива сопровождается обра-
зованием волн давления, которые распростра-
няются со скоростью звука до отражения от со-
единений на концах трубопроводов. Этот про-
цесс интенсифицируется с увеличением частоты
вращения двигателя. Инженеры используют
этот эффект для повышения давления впрыска.
Процесс проектирования заканчивается опреде-
лением длины линии высокого давления, кото-
рая должна быть точно согласована с парамет-
рами двигателя и топливной системы.
Подача топлива во все цилиндры двигателя осу-
ществляется по трубопроводам линий высокого
давления одинаковой длины. Различие в рассто-
яниях между отдельными цилиндрами и ТНВД
или аккумулятором системы Common Rail ком-
пенсируется выполнением различной формы из-
гибов трубок.
Предел усталостной прочности трубопроводов
линии высокого давления, подвергающихся ко-
лебаниям высокого давления, прежде всего, за-
висит от состояния внутренних поверхностей
трубок, которое определяется материалом и ше-
роховатостью поверхностей. Если к линии высо-
кого давления предъявляются особо высокие
требования (при давлении впрыска топлива 1400
бар и выше), то перед установкой на двигатель
такие изготовленные по специальным техничес-
ким условиям трубопроводы подвергаются ис-
пытаниям под очень высоким давлением (выше
3800 бар). После приложения давления оно быс-
тро сбрасывается. Процесс сжатия материала на
внутренних стенках трубок приводит к упрочне-
нию их внутренней структуры.
Линии высокого давления автомобильных дви-
гателей обычно монтируются с использованием
зажимов трубок, устанавливаемых через опре-
делённые интервалы, что минимизирует или
совсем исключает передачу на линии высокого
давления внешних вибраций.
Размеры трубок линий высокого давления на ис-
пытательных стендах выдерживаются с более
жёсткими стандартами допусков.
AndyM
Все тут обожают из себя умных строить... Каждому свое , да и всему свое время !
Есть бабло.. покупай оригинал ! Есть руки с головой , делай сам...
Rus_lan
Можно на колёсах разного диаметра ездить, разного рисунка, диагональные с радиальными на одной оси. Автомобиль будет ехать, они ведь круглые. Но не рекомендуется, про бабло ничего нет в рекомендациях(как и в моём посте). Хочется соблюсти технологию, речь не идёт о понятии-"доехать до дома".
nikola460
Руслан, на олдмерине запости-быстрей найдёшь.
ян_
Да все мы оттуда!
nikola460
Ну все мы братьяWink. Давайте поможем родственнику! Трубки выкладываем)))
