Руслан811
Куплю заднюю крышку генератора со шноркелем
Руслан811
Куплю заднюю крышку генератора, та что со шноркелем, мотор 110 гена 55а.ч Срочно нужна, машина используется для тяжелого бездорожья!
вон че!
89282020240 Руслан
shexpir
Если найдешь, возьми две.
Руслан811
В экзисте 1900р стоит, просто думал за косарик тут надыбать!
nikola460
Привет! Есть такая крышка, но не за косарик. И есть генератор от бэхи бош 150ампер с такой крышкой для забора  воздуха сверху, надо передделать крепёж на моторе и поставить свой шкиф. Всё реально сделать при желании. Отдам за 4 тр. Если что -в ЛС пиши. Генератор контрактный.
Desert Foxx
Баловство это))
shexpir
Руслан, напиши номер детали новой, другой человек искать будет, увидит тему твою и новую купит.
oleg-gen
Шкив, шкивы, на шкиве. Попробуй последнее произнести через "ф".
От bmw, для бездорожья? Они сами то знают, что делают такие?
oleg-gen
Desert Foxx said:
Баловство это))
Почему?
nikola460
Упс, Embarrassed. ..По делу-гена с такой крышкой на щёточном узле от бэхи есть в природе, причём с легковой, забыл модель. Возможно, чтобы воздух поступал извне, сделано так. Тока крышка пластик.
nikola460
Через перед грязюка и вода всё равно залезет. Гена низко и это неправильно. Надо переносить наверх.
oleg-gen
Другие задачи...
Fader
Крышка есть. Даже резиновый хобот, кажется, есть на ней. Могу продать за тысячу двести, плюс пересылка.
Admiral
а он к штатному генератору со 104 мотора подойдет? Если да то в очередь тоже)
Руслан811
Ну можно сказать договорились! Ща только сгоняю размеры сниму и выложу что не промахнуться!
Fader
Он - кто? Крышка? Хобот? Крышка не подойдёт точно.
Руслан811
Размер между болтами куда крепится крышка 94мм. диаметр 120мм
Anturage
Я продавал такую крышку и ее купил человек из Сочи,но возможно она ему не подходит и он будет избавляться. Сочи-Геленджик не далеко. Дело месяц назад был. См.3-4 стр. темы http://community.g-class.ru/index.php?/topic/13920-з\ч-w460-много-разного/
Fader
Я померяю, но, скорее всего, она такая же. Найду её в гараже и отпишусь. Попробую сфотать и выложить.
Руслан811
Ок спасибо, а когда примерно это будет?
Desert Foxx
oleg-gen said:
Desert Foxx said:
Баловство это))
Почему?
Грязюку-воду насосет по-любому, ты же не в шнорхель выведещь.
Да и дырки останутся боковые для ве.
Только так ты в брод въехал, генератор сполоснулся, да поехал дальше.
А так забиваться будет.
Ты же помнишь, у меня был такой на боевом коротком...
oleg-gen
Подойдет от любого 55а генератора.
например A 6021540404
А хотите шикарное предложение? Восстановленный генератор со шноркелем.
Качество гарантирую, без китая.
9000р.)))
oleg-gen
Выходи из очереди, не подойдет.
Fader
Вот такая. Диаметр 137. Расстояние между болтиками 102
oleg-gen
Мужчина, у вас не то. Это со 103мотора.
Fader
Какая досада. Только спекульнуть хотел. А вот кому крыжечка со сто третьего мотора! Свежепочищенная!
