Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 Кто не знаком с термином «вклейка» и кто этого опасается, убедительная просьба ниженаписанное не читать!!! Намеренно не размещаю на auto.ru – хочу продать человеку с форума. Не продам человеку, у которого это будет первый гелик!!! G-class не покину!!! От старых геликов не откажусь!!!Итак: Продаётся автомобиль 1998года выпуска, 2006-2010года постройки при участии ROMANA(Рома спасибо за терпение)и QWERTа(Алексей спасибо что участвовал и делал всё как для себя).Продаётся со слезами на глазах, в связи с отъездом из страны на длительный срок. По возвращении(2-3 года)99% буду упрашивать продать обратно с учётом возможных вложений. Дорог как память. Обслуживался маниакально (подсчет вложений устал вести примерно на 700т.р. – ерунда по сравнению с вложенными силами, терпением, временем, заботой и любовью). На сверхзвуковых скоростях не ездил. Имеет характер нельзя давать скучать - обижается( после длительных простоев что-нибудь всплывает. Как раз сейчас капризничает). Об истории болезней друGа можете осведомится у вышеуказанных уважаемых людей и любого мастера(из постоянного состава)работающего у них. Сделано: Кап. ремонт переднего и заднего мостов(загудели, установлены новые пары и пр... Создавал тему)Кап. ремонт КПП(не в автопарке – по-этому зуб не дам. Ремонт был плановый коробка не разлеталась, не гудела, не стучала и т.д.)Ремонт раздатки(с целью исключить возможные неисправности)Заменена цепь (а так же гидрокомпенсаторы, колпачки маслосъёмные и сопутствующие при ревизии ГБЦ)***По ходовой заменено всё до мельчайшей резиночки.Отбалансированы карданы(где-то по Ленинградке, возили студенты, крутили выше 6000).Заменены ШРУСы. Заменена трапеция (детское заболевание - течь)Заменена вискомуфта Заменен насос блокировок (сломалась пластиковая трубочка)Заменён насос рециркуляции(тема в конфе «замерзаю б….»).Кап. ремонт системы кондиционирования.(с заменой радиатора)Кап. ремонт стартера и генератора(Oleg-gen спасибо)Кап. ремонт выхлопной системы(замена лямбды, удаление катов, врезка пламягасителей и т.д.)Замена трапеции(детское заболевание - течь)Произведена покраска кузова в 2010 году(с полной разборкой салона и пр. Разборка и сборка проводились в Автопарке, на окраску кузов увозился эвакуатором)Удалено всё от «брабусни» и прочего колхоза (детали, проводка, скрутки, спайки, шильды и пр.)Сделана полная шумоизоляция кузова и обшивкиУстановлены зеркала, фары, задние фонари, решётка, водостоки, накладки на поводки дворников(Короче полный внешний рестайл – всё оригинал)Установлены щиток приборов, руль с подушкой от переходного(как на юбилейниках)Установлена АPS30 с навигацией(Москва, СПб все улицы; РФ А и М трассы. Голосовое сопровождение на нескольких языках. Русского нет, я например решил учить немкцкий. Оригинальные компоненты устанавливались в штатно-подготовленных местах).(Андрюха электрик спасибо, но у меня к тебе есть вопросы)Установлена акустика и усилитель BOSE(всё з/ч, вплоть до изоленты и разъёмов Mercedes). Установлены Bluetooth, микрофон, громкая связь(тоже с использованием з/ч Mercedes. Видит и отображает на панели Iphone).(Anturage спасибо)Установлена рация СВ диапазона(тоже Mercedes)Установлены оригинальные салонные накладки порогов и прочие хромульки(без всякой «синей,красной,жёлтой и пр.»подсветки)Установлен подстаканник (оригинал – баскетбольное кольцо, как у новых)Установлены сетка и шторка багажника..(и ешё несколько сеток по салону)Указано не всё – всё не вспомню. Короче все детали прошли дефектовку. Практически все ремонтные работы проходили либо с моим участием, либо в моём присутсвии(Парни-мастера извините за назойливость). Всё установленное электронное оборудование определяется и отображается при компьютерной диагностике. Что планировалось сделать в этом году: 1) Достать ROMANA!!! а) Доделать уже предустановленную систему голосового управления «Лингватроник» (Mercedes устанавливалась на Sкласс)б) Переставить рацию(поборов в себе противоречия по установке не оригинальной СВ-антенны, т.к. в линейке Mercedes антенны г..но)в) Заставить отображаться на приборке положение кулисы КПП г) Установить выхлоп и тормоза AMG д) Решить проблему с APS(при долгосрочной стоянке разряжает аккумулятор)е) Купить одну штуку и заставить проигрывать музыку с Iphone 2) Перешить салон(заодно восстановить подогрев на передних сиденьях – порваны нагреватели)3) Заменить радиатор(с ним всё в порядке как внешне так и внутренне – просто старый)4) Заменить карданы(тоже старые)5) Заменить уплотнитель задней двери(остальные заменены)6) Заменить резинку-гофру между дверью и кузовом(в которой проходит жгут проводки)7) Отремонтировать Webasto(куплена новая-лежит в Автопарке)8) Заменить салазки передних сидений(всё двигается, работает – но на мой взгляд разболтались)9) Отполировать10) Забрать и установить деревянные накладки салона(заказано и сделано всё штатное дерево, цвет соответствует комплектации Designo. ЛОКИ!!! Еслиб ты отдал мне перед продажей своей машины деревяшки с задних дверей, то я бы так не заморочился!!!)*** внимание!!! Из неприятного (необходимые вложения): В одном цилиндре отсутствует компрессия(диагноз специалистов Автопарка – прогорел поршень. Без комментариев – реальный нежданчик). Вариантов два: поменять двигатель и избавится от одной вклейки или капиталить этот(я склонялся к последнему, да и подходящая нижняя(***см. перечень выполненных работ. в ГБЦ ранее проведена ревизия) донорская часть мотора лежит в Автопарке).Сопливит сальник рулевого Необходима летняя резина Необходимо ТО(антифриз, топливный фильтр, воздушный фильтр масло ДВС,КПП)Необходима покраска переднего бампера, двух раширителей, концевиков порогов(последствия зимы)Неоходима замена лобового стекла(трещина, дам телефон одноклубника у которого можно купить оригинал за 5-7т.р.)Необходима замена сеточки колонки на задней стойке в багажнике(отваливается на кочках). Машина на ходу и проедет хоть 1000км хоть 2000км(только масла доливай)!!!!!!!!!!!По вклейкам. Пройдено три экспертизы!!! Две на руках(сам инициировал последнюю). Машину не легализовывали(типа установлена по внешним признакам и пр.. лабуды), а реально возвращена владельцу. Я сам писал и отвозил запросы в представительство Mercedes (ответ тоже на руках).Сам ставил дважды на учёт без звонков, ксив и т.д. С учёта будем снимать вместе в порядке общей очереди.ЦЕНА: 780т.р.+ Бутылка коньяка***** (торговаться не настроен; не продам, не расстроюсь - оставлю и буду ездить без сожалений до правнуков, а потом они будут ездить)В ближайшее время пригоню в автопарк и сделаю свежие фото. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 Р.S. Вопросы в личку, до конца недели не на телефоне Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Лёнь, ну блин, не шмогла я, не шмогла(((((((( Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Локи. said: Лёнь, ну блин, не шмогла я, не шмогла(((((((( Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 ОНП said: В одном цилиндре отсутствует компрессия(диагноз специалистов Автопарка – прогорел поршень. Без комментариев – реальный нежданчик). Вариантов два: поменять двигатель и избавится от одной вклейки или капиталить этот(я склонялся к последнему, да и подходящая нижняя(***см. перечень выполненных работ. в ГБЦ ранее проведена ревизия) донорская часть мотора лежит в Автопарке).Привет, каков предположительный бюджет на вышеуказанное мероприятие? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 ОНП said: Купить одну штуку и заставить проигрывать музыку с Iphone какую? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 просто Саша said: ОНП said: В одном цилиндре отсутствует компрессия(диагноз специалистов Автопарка – прогорел поршень. Без комментариев – реальный нежданчик). Вариантов два: поменять двигатель и избавится от одной вклейки или капиталить этот(я склонялся к последнему, да и подходящая нижняя(***см. перечень выполненных работ. в ГБЦ ранее проведена ревизия) донорская часть мотора лежит в Автопарке).Привет, каков предположительный бюджет на вышеуказанное мероприятие? Зависит от того что выбираешь, контрактный мотор(очень хороший) стоит 150т.р.Часть того что в автопарке рублей 60-с работой и гарантиейА вообще нашёл мотор всборе без доков с 60.000 пробега за 30т.р.(дам телефон) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 BETEP777 said: ОНП said: Купить одну штуку и заставить проигрывать музыку с Iphone какую? такую Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 ОНП said: BETEP777 said: ОНП said: Купить одну штуку и заставить проигрывать музыку с Iphone какую? такую Я Форум G-class - почему утрачена ссылка? что подешевле присмотрел Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 BETEP777 said: ОНП said: BETEP777 said: ОНП said: Купить одну штуку и заставить проигрывать музыку с Iphone какую? такую Я Форум G-class - почему утрачена ссылка? что подешевле присмотрел Валяется в бардачке. В городе абсолютно бесполезна, через две минуты прослушивания мозг не выдерживает(количество помех ужасающее). На трассе сносно - но качество звука г...но, +если будешь обгонять фуру, а он начнёт вещать - то что будет раздаваться из динамиков даже помехами не назовёшь Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 BETEP777 said: я их штук пять попробовал - Г...НО! Будешь в Москве напомни, подарю. От нёё одна польза - телефон зарядить Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 BETEP777 said: Макс, реальное гуано, у меня тожа гдето валяется - в городе вообще непригоден для использования Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 У этой штуки неоспоримое преимущество: она определяется как диск в чейджере или как чейнджер, IPHONом управляешь с кнопок на руле или магнитолле, подходит практически на все старые штатные мерсовские магнитоллы, есть возможность также подключать флешку, да и чё там - жесткий диск и также управлять содержимым. Единственная гадость, так это то что не отображаются названия треков Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Леонид, а свежее фото будет?и что значит капризничает? (в первом сообщении темы) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 просто Саша said: ОНП said: В одном цилиндре отсутствует компрессия(диагноз специалистов Автопарка – прогорел поршень. Без комментариев – реальный нежданчик). Вариантов два: поменять двигатель и избавится от одной вклейки или капиталить этот(я склонялся к последнему, да и подходящая нижняя(***см. перечень выполненных работ. в ГБЦ ранее проведена ревизия) донорская часть мотора лежит в Автопарке). Будет, как только отгоню в автопарк Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 Леонид, а где брал трубу под передний бампер ? почем? и куда она там крепится? хочу так же юбку срезать! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 wad777 said: Леонид, а где брал трубу под передний бампер ? почем? и куда она там крепится? хочу так же юбку срезать! Это не юбка, а бампер от Zailer. Причиной установки было наличие круглых отверстий под противотуманки. В то время бредил установкой биксеноновых модулей.Был этот бампер таким:Потом, после покатушек на Оке, было произведено хирургическое вмешательство: И получилось так: А вообще ты с губой не наигрался? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 Про юбку понятное дело - я ж грю СРЕЗАТЬ хочу:) но без трубы не красиво смотрится вот про трубу и спрашиваю хде брал ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2011 ПРОДАВАТЬ МАШИНУ ПЕРЕДУМАЛ !!!Всвязи с отказом от отъезда за границу!!! Прошу удалить тему(а то смотреть не могу - и как я только мог такое задумать) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2011 про трубу то ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2011 Я выменял бампер на бампер. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2011 wad777 said: про трубу то ? Их в интернете валом, я на Ebay.de видел оригинал AMG за разумные деньги. Ключевые слова для поиска Mercedes G. Проси помощи в доставке(или покупке и доставке)одноклубников в Германии Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2011 wad777 said: про трубу то ? Калиниградцы такие делают, продавали вроде по 9тр. К Роману с КЕнинга стукнись. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GUS 1 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2011 Есть такая, новехенькая, Калининградского производства, с креплениями, 9 руб. да и ехать не куда не надо, в Одинцово Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
