kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 или только горячую улитку от неё.для опытов. в москве желательно.если только через покупку - то не дорого так как состояние картриджа-сердечника, лопастей и холодной улитки - не важны - может быть полностью труп на выброс.главное - горячая улитка. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Посмотри совместимость турбин с ОМ602980(вакуумное управление, последние двиг) и 606 турбы. По посадке на коллектор вроде одинаковы(3шпильки). Есть убитая турбина с 602980. Если надо,отправлю. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 Блин - другая там улитка... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 Саш должна в гараже остаться ,только как ее тебе передать Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 после завтра поищу как в гараж доберусь Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 Спасибо - буду признателен Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
