Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 A4635450010Цена 3000р. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 не глючит? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Брал себе на 460 когда переделывал руль под спираль.Проездил около месяца без проблем. Потом конструкцию изменил и подрулевой другой встал.Переключатель не разболтанный. Все переключения четкие. Ну и чистый.Дам манибек на неделю. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 так он на 460 и на 463 не подойдет? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Подрулевой переключатель W463 96-00гНомер A4635450010 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Anturage said: Подрулевой переключатель W463 96-00гНомер A4635450010 в бронь! забираю!контакты плз в личку. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Игорь, подскажи, попался мне в руки руль амг от 203й цешки, поставил попробовать как оно рулить хорошим рулем, очень хороший руль, удобный, приятный, но упираются руки как раз в переключатель, дальний теперь не включается, упирается все в тот же руль. Выгнуть родной переключатель руки не поднимаются, как быть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Если нужен простой и дешевый вариант, то надо свой руль в переделку отдать.Хорошо сделанный руль с анатомией,перфорацией, деревом и нужным сечением это 500-600 евро.Переделки под другие рули это замена рулевого вала, замена контактного кольца на спираль, замена подрулевого и кожуха подрулевого, подушки, переделка цепи сигнала с прямого силового управления на релейное. Это все будет дороже и дольше. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 Игорь, руль уже стоит, контактную группу поставил от 124го руля, а контакты сигнала под соединил к лепесткам, руль кожаный, анотомический, с перфорацией, встал отлично, но стоит дальше от водителя, чем родной и при развороте левая рука упирается в под рулевой переключатель. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 если получится, сегодня после 8 заеду! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 Игорь, а что можно сделать с моим глючным сейчашним переключателем? его кто-нибудь перебирает? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 Высверлить заклепки. Разобрать. Если ничего не сломано и пружинки не потеряны/растянулись, то просто почистить контакты. Обратно собрать на подходящей длины болтиках. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 А контакты находятся в самой крутилке кнопке или в силуминовой и основе? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 Дворниковые - в рычаге (кнопке). Остальное - внутри силуминового сонования.Ссылки с фотами:Форум G-class - почему утрачена ссылка?2Если переключатель уж совсем разолдбанный - то после ремонта врядли его надолго хватит. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 По ссылке сходил, вопрос снялся. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 теоретически он одноразовый и ручка переборке не подлежит, но знаю люди это делают! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 ПроданоМожно закрывать Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
