Cheburator
Имеется в наличие следующее:
G-class форум
G-class форум
G-class форум
G-class форум
Дозаторы 2 штуки, один рабочий, другой на запчасти(в подарок).
Есть ещё регулятор давления топлива и корпус воздушника. Воздушник, который тарелка сверху.
Пишите в личку кому интересно, предлагайте цену. Всё рабочее, разве что регулятор холостого хода, или как он там ещё называется, его и трубки отдам за бутылочку винца (пиво не употребляю).
muz
Сколько за все?
Cheburator
puma
а пауки у К и КЕ одинаковые? если да то хотелось бы узнать цену за дозатор и форсы с трубками.
Dron/9K
puma,
пауки разные, у КЕ сбоку еще регулятор давления...
puma
Dron/9K said:
puma,
это черная коробочка за дозатором? наверно это аналог термомеханического регулятора в К-системе, тогда его можно через простой термодатчик на +15гр подключить. интересует посадочные места такие или нет, штуцера подачи и обратки вроде как мои
puma
уточню: речь о самом дозаторе а не о корпусе целиком. идея переставить дозатор КЕ на К-систему.
Dron/9K
смотри на фото: сзади-слева от дозатора черная коробочка, в К ее нет
Cheburator
Нафига оно тебе? Никак не решишься избавиться от жидроника на совсем?
Sid
puma said:
Dron/9K said:
puma,
.... это аналог термомеханического регулятора в К-системе, тогда его можно через простой термодатчик на +15гр подключить. .....
нет, регулирует дифференциальное давление в системе в зависимости от подаваемого напряжения...когоче замена на термодатчик не проканает
puma
хочу ещё на год судьбу обмануть))) походу неполучицца
пысы: есть новости про родной дроссель?
Cheburator
Нет, пока нету, время нет. У меня сейчас другая засада, комп не коннектится к ЭБУ. Комп, ЭБУ, К-лайик исправны, остались провода...
puma
была похожая фигня. оказалось настройки порта компа поменялись после установки какойто проги, поставил скорость com1 = 9600 всё затарахтело. и ищё жиговский мозх не любит "универсальных" (те с напругой 5 и 12 переключателем либо автоматом) к-лайников.
Cheburator
Да не, не в настройках портов дело. Это я самое первое что проверил, не работает на всех скоростях, точнее так, работает только на мотор-тестере и то не всё, на всём остальном нет соединения. На батиной 10-ке проверял, всё пашет как из пушки, так что провода ковырять буду.
