Богдан
Срочно куплю АКПП W460, М110, 2800см3, 1990 г.в.
Богдан
Здравствуйте!
Приказала долго жить коробка-автомат. Срочно нужна другая. W460, М110, 2800 см3, 1990 г.в.
Спасибо!
mrvolf
Есть такая от 117го мотора, тоже гидравлическое управление.
Богдан
Так не подойдет же от 117го, как я понимаю...
ArkadyG460
На 110 моторе стартер с другой стороны как и на 61Х моторах. (с правой стороны) Ищи коробку от 123 или 126 (116) кузовов с мотором 110. Подходит все, даже электрический разъем. Венец только со старой коробки поставишь. А еще лучше свою отремонтировать.
shexpir
Поддоны разные, у гелика глубокий поддон, у меня и на 123м 110 с акпп, и на гелике стоял 110 с акпп, есть два автомата от 110го с гелика, но пока не решился их продавать, может еще верну обратно, когда дизель золотым станет.
Езжу сейчас на механике и на дизеле, но очень бы хотел попробовать 110й с мкпп.
Greg
Я бы так просто не говорил! У Гелика первая передача включается как-то по-другому. Вобщем, алгоритм переключения совершенно не легковой. И передаточные числа, похоже, другие.
ян_
Верно. Легковые со второй, Гелик с первой и числа другие.
shexpir
Мой автомат, даже два, трогались со второй 100%, первая только при пониженой, как этот механизм действует не знаю.
123й также 100% трогается со второй.
ArkadyG460
Все трогаются со второй, и гелик, и 123, если при трогании гашетку сильней нажать, то переключается на первую. Момент переключения регулируется натяжкой тросика. Придаточные числа конечно другие, но это не сильно заметно, ездить можно.
