куплю насос ГУР
Автор:
Aleksandr74, в Архив о купле-продаже машин и запчастей (только чтение)
BETEP777 425
Вернее скажу так, свой я не продам пригодится еще, а вот цена на них в пределах 5т.р
Aleksandr74 1
Датчик есть,завтра посмотрю сколько на моём насосе бар.Koluchii81 said:
Вот этого я не посмотрел, на память 1,6 не точто,
ещё до кучи куплю датчик АБС передний
И датчик и насос есть? Буду ждать..
Aleksandr74 1
BETEP777 said:Вернее скажу так, свой я не продам пригодится еще, а вот цена на них в пределах 5т.р
Я звонил в Москву по поводу насоса, мне предложили за 6+доставка, свой насос шибко нужен?
BETEP777 425
Aleksandr74 said:BETEP777 said:Вернее скажу так, свой я не продам пригодится еще, а вот цена на них в пределах 5т.р
Свой оставлю. Попробуй к Леону75 стукнись.
andrew 0
А от 124 и 140 не пойдет по креплениям? Если подходит - можно по разборкам поискать и на олдмерин объяву кинуть, там много их разбирается.
Aleksandr74 1
andrew said:А от 124 и 140 не пойдет по креплениям? Если подходит - можно по разборкам поискать и на олдмерин объяву кинуть, там много их разбирается.
Знающие люди подскажите от W140 подходит насос, тоже интересно стало.
marshal 5
Если мотор такой же, то подойдёт, разницу в несколько бар ты не почувствуешь.Aleksandr74 said:andrew said:А от 124 и 140 не пойдет по креплениям? Если подходит - можно по разборкам поискать и на олдмерин объяву кинуть, там много их разбирается.
andrew 0
marshal said:Если мотор такой же, то подойдёт, разницу в несколько бар ты не почувствуешь.
Я менял насос гур на 124м универсале - там не обязательно чтобы был 1 в один мотор, важно действительно чтобы бары были примерно одинаковы и "входы-выходы" совпадали.
У меня тогда засада была в том что необходим был двухконтурный насос(для asd насколько помню) - ставил от 603го (3 литра) на 605й. Встал на ура. А одноконтурный от 124го найти вообще не проблема.
Aleksandr74 1
Сегодня купил б/у, но там давление 125 бар, стоял на гелике с 603 движком, дома по номеру пробил, насос с S класса
, когда покупал подумал что у меня не тот стоял, как вы думаете работать будет?
, когда покупал подумал что у меня не тот стоял, как вы думаете работать будет?Serg124 98
если не дохлый то будет конечно
