nikola460
Номер коробки: 46327000017223960341971. Исправная. Снят флянец под кардан. С гидротрансформатором и кулисой. 35 тр.
kovtun
А модель не известна, ну или с какого Г?
ilyaf0802
т.е. модель 722.3
Merzavec
походу это 722.396
nikola460
Ну конечно, я же выложил полный номер. Коробка стояла на 102 моторе.
spowl
Николай, подскажи пожалуйста - чем она отличается от коробки автомат, которая на 102-М моторе ставилась на 460-е?
Заранее спасибо.
Anturage
Проще сказать что у них общее.
1. Производитель
2. Название
nikola460
Гелик с которого она снята начала 90-х, пары 4,857, у 460 с 102 , как правило, 4,9. Этот коробас стоял на стовтором и будет работать со 102 , не вижу здесь вообще сложностей.
Anturage
Даже если пренебречь разными передаточными числами, то
Фланец 300 евро, найти б\у целый фланец на 722.3 под 460 кардан шансов ноль
Другой кардан
Другая опора
Другой щуп
Другие трубки охлаждения
Внедрение другого селектора в тоннель
Другое управление модулятором
nikola460
Другой кардан
Другая опора
Другой щуп
Флянец есть у меня именно её под 8 отв. Опора как на 460. Селектор, если и отличается, то поставить другой никаких проблем, селектор есть. Трубки прикрутятся. Кардан поставит свой, он покороче на 3см.
Anturage
Опору посмотрел. Действительно та-же.
Остальное другое.
Фланец, щуп + трубка, тяга селектора, трос на привод газа входят в комплект?
nikola460
Остальное другое.
Да всё это будет. Кроме трубок на масл радиатор.
nikola460
nikola460 said:
Остальное другое.
Да всё это будет. Кроме трубок на масл радиатор.И задняя опора переставлена на МКПП.
