Beeper 460
Замена бампера 460 на 463
Beeper 460
Нашел таки себе бампер от 463-го. Собственно,и 460й нормально смотрелся но Серж124 серпы хромированные добыл мне под бампер .
Поменял.То,что получилось-на фото.НЕ ДОВОЛЕН.Вспомнились слова Ронина что 460й самодостаточен сам по себе. Не могу понять что не так.То-ли после покраски когда он будет матовый и одноцветный восприятие улучшится.То-ли защиту фонарей снять надо и она "колхоза" добавляет.
Кстати,бампер "один в один" не встает.2 крепления подходят наружние а два-нет.Надо заказывать такие-же как наружние.Номера дам если кому потребуется но по-хорошему он и на двух нормально держится.Дальше: когда ставил попуьно обратилд внимание что бампер очень здорово смотрится когда он вплотную к кузову.У меня так сделать не получилось,т.к. нужна щель под крепление защиты фар."Серпы" тоже без труда поставить не удалось,крепление пришлось "болгаркой" укорачивать и уголок варить.
В цехе освещение не позволило сделать нормальные фото.
Beeper 460
На фотке где бампер лежит видно,что дырки в кронштейнах на разном уровне.Надо будет кронштейны внутренние менять на такие-же как внешние.
А я буду его снимать,красить в матовый чёрный под цвет расширителей и ставить вплотную к кузову.А Защиту фар если захочу оставлять то буду через втулки напрямую к кузову крепить.
зы: ой,Динга в кадр попала :cool
buival
...в одну упряжь скрестить не можно, вола и трепетную лань... :laugh Мишань, сдается мне, что перемудрил ты с тюнинхом :laugh Одна заливная горловина и дополнительный
стоп-сигнал над защитой стопов, уже форшмак... :unknowing и нижние дуги под бампером как-то слишком ужо. И потом, если не будешь менять цвет машинки, то хром с красным, ну
никак не сочетается. Без обид-мое ИМХО :smile
Кста, идея, Миха! выложи две фотки зопы: до и после, более наглядно будет сравнивать. Наверняка у тебя есть. :wink
Beeper 460
Какие нафих обиды,я ж сам сказал что мне НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. К сожалению фоток "до" нет,но смотрелось тоже не очень.Защита фар была шире бампера.Короче,буду сетки на фарах снимать и пробовать без них.Хочу чтоб щели не было между кузовом и пластиком.
Жаль-промежуточную фотку не сделал,очень легко и элегантно смотрелось с нижними трубами и голыми фарками.Под это дело можно будет фарки светодиодные поставить попробовать если с защитой не выйдет.
По поводу сочетаемости: До 3х цветов всё нормально сочетается.Цвет бампера всё портит.Надо заматовать и покрасить а дальше понятно будет
Кстати,доп.стоп напротив горловины это вовсе не "стоп" а задняя противотуманка и она на 460 штатная.
buival
да, точно - это я по запаре так написал. :smile
ну вот кстати, хоть и неважнецкая фотография, но все равно видно, если задний бампер от 460 привести в порядок, покрасить, подравнять - то выглядит более эстетично,
в комплекте с вышеуказанными девайсами (противотуманкой и горловиной). может просто глаз привык :unknowing ну не сделать из 460-го полированный шкаф,
малыми средствами. все равно колхоз глаза мозолить будет, тебе в первую очередь :rolleyes
Beeper 460
Хых,Игоряш,про малые (три раза хаха) средства уже речи не идет. Полированному шкафу-БЫТЬ.Душа просит. Бампер от 460 смотрится дико. Тогда и расширители снимать надо..посмотри вторую фотку,бока машины выпуклые за счет расширителей,а зад узкий..фу...
Смотри,какие красные коротышки бывают! Мне тока диски у него не нравятся и хрома не хватает.Кстати,защиту можно в черный цвет забабахать.Тоже бомбовски смотрится,я видел.
Beeper 460
Сам еще раз посмотрел на все фотки.До чего ж всё-таки красный гелен смотрится уе..ищно! :sad :censored :noo :help
Мля,а если красить-то в какой цвет? Чёрный-опять же это цвет пятидверки,трехдверка черная тоже неочень смотрится (в Ладосе долго на Рекламистовскую машину смотрел),в серебряную ее очень трудоемко перекрасить будет,зеленую-не хочу...Мож в тёмно-тёмно красный,почти черный?
Только что осознал что краситься БУДУ однозначно...
buival
Ну, смотрю! :tongue Весчь! :clapping Тока чтой-то колхоза не наблюдаю :laugh
Serg124
ндааааа.... ты сначала собери все РОВНО, навесь, выстави зазоры, покрась в один цвет хотябы из баллончика :censored - а уж потом отходи и смотри :nevsebe а ты взял абыкак наляпал - и "мне не нравится". а кому понравится криво повешенный бампер? :nevsebe или мятый "попугай" весь разноцветный? :noo :nevsebe спойлер-то чо непокрасил? :huh
SerGE300
Смотреть то пока не на что...:noo
Serg124 абсолютно прав: для того, чтобы принимать такие серьезные решения, как замена цвета надо сначала покрасить спойлер, бампер и блин запаски, до кучи выровнить бампер, выставить на нем зазоры и весь хром повесить ровно. Посмотришь, и возможно тебя всё устроит. :clapping
P.S. На твоем первом фото, лично мне, например, сразу режет глаз мятый блестючий блин и кривоповешенные серпы! :shock ИМХО, если, хотя бы это устранить совсем другое впечатление от машины останется. :wink
hiryrg
we1t
Мне кажется, что-то совсем не то... :noo
Beeper 460
Всё понял.Реально я неправ.Сбоку-жутко криво и красить надо чтоб понять.Надо реально сначала собрать ровно. А для этого придется отказаться от защиты фонарей. Кстати,а может клыки сделать в цвет расширителей а "палку" красной с черной полосой?
Локи.
Миш, насчет темно-красного (вишневого) я тебя полностью поддерживаю.
Миха
Кароче, у меня 461 (то бишь кузов 1 в 1 как 460), переделанный под 463. Большая часть тюннинха уже была, кое-что сам добавил/изменил. По задку было: бампер 463, кофр 463, серпы, защита фар, третий стоп-антикрыло. Изменил: удалил задний противотуманный фонарь, вставил в бампер одинаковые белые плафоны, запитав их ОБА на задний ход, заменил фонари на биколор, установил хромированные решетки на фонари заднего хода в бампере.
Приеду с охоты - выложу фоты, как это выглядит в комплексе (как раз новую цифромыльницу обкатаю).
Локи.
А чем отличается 461 от 460 внешне? Всегда хотел это выяснить, но не попадал живьем на владельца 461. Какие у него так сказать характерные признаки?
Миха
Сам не знаю. Впереди очки резиновые заваленные под радиатор, как и у 460, горловина бака сзади, задний противотуманный фонарь в наличии, и т.д. и т.п. Конструктивно же у меня 460: от коротких чулков мостов с обратным вращением карданов через крестовины, до подключаемого переднего привода. В общем, если я правильно понял, немцы, когда решили вводить новыю серию 463, выбрали самый подходящий для армии вариант 460 и сохранили его, а остальные варианты сняли с производства. Ну и чтобы стимулировать спрос маленько подулучшили салон и обозвали новым индексом 461.
Миха
Миха
"... моя попытка номер пять ..."
Anturage
гы значек от 215го
интересное решение!
SerGE300
Anturage said:
гы значек от 215го
интересное решение!
Идея со значком мне тоже понравилась! :clapping :clapping
Dмитрий
А защита задних фонарей будет продаваться? :blush :fanatic
