nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2017 717.450 "зеркалка" продана, бусовские есть и тяговая и скоростная, отдам дешевле, пишите в личку, проконсультирую по установке в G. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2017 Проdам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 Осталась скоростная 711.113, пятая переdача 0,78. Продам, 20тр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2018 Проdам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2018 717.439 GL 76/27 K5 на горизонте не появится 3,0 л атмосферник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2018 Живых таких не найти, dохленькие кпп- у всех вылетает 3 переdача на пробеге примерно 300тыс км. Как вариант заменить на 717.433 с 124. С виdу 1 в 1 в хорошем состоянии буdет легче найти. Уже ставили их несколько шт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 николай расскажите пож почему 3 выскакивает что там изнашивается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 Я не разбирался. Ремонт слишком dорог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 неужели из двух одну нельзя собрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2018 У них у всех оdна неисправность- вылетание 3ей и затем остальные потихоньку. Причину вижу в неdовклчении ...срывает стопорное кольцо на валу и шестерня ухоdит от муфты ...малый зацеп...закатывание углов зубьев...выталкивание по нагрузкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2018 Я сам это ремонтировал. Вылетает из-за износа зубьев. Заменяются три детали - две шестерни и синхронизатор, 28 т. р. в ценах 15-го года. Эта коробка на роликовых подшипниках с преднатягом. Если не меняются подшипники - особенных сложностей нет, нужны только новые оригинальные прокладки между секциями корпуса (никакого герметика) и внимательность при разборке, под передней крышкой пакет регулировочных колец. Определенный гемор со стягиванием/напрессовкой шестерен. Можно "спилить" и одеть с нагревом до 100 градусов если нет приспособ, но без навыка лучше не лезть... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2018 20 минут назад, Chifirbak сказал: Я сам это ремонтировал. Вылетает из-за износа зубьев. Заменяются три детали - две шестерни и синхронизатор, 28 т. р. в ценах 15-го года. Эта коробка на роликовых подшипниках с преднатягом. Если не меняются подшипники - особенных сложностей нет, нужны только новые оригинальные прокладки между секциями корпуса (никакого герметика) и внимательность при разборке, под передней крышкой пакет регулировочных колец. Определенный гемор со стягиванием/напрессовкой шестерен. Можно "спилить" и одеть с нагревом до 100 градусов если нет приспособ, но без навыка лучше не лезть... спасибо представление появилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axelfoli 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2019 приветствую! у меня на 460 мотор m102.987 и акпп 720.111, вопрос какую мех кпп можно поставить 5 ступ, и сколько денег будет стоить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 января 2019 На 606 какую Мкпп лучше поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALB 7 Жалоба Опубликовано: 11 января 2019 Николай, приветствую! Хотел бы поставить вместо АКПП механику. Какую модель посоветуешь для 290TD? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 12 января 2019 Ставятся в основном 711.113 бусовские. Здесь есть темы. У этой кпп 5ая повышающая, но схема переключения , как у 124ой спортлайновской "зеркалки" . Первая вкл на себя, как у некоторых грузовиков. Скоро я испытаю на своём G320 шестиступку от ешки современную и создам тему на форуме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 января 2019 Современную от ешки это какую? Цлк-шная не выжила на коротком долго... Личный опыт. Та же ешковая коробка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
зилочник 5 Жалоба Опубликовано: 12 января 2019 Год назад моя 717.439 приказала долго жить поставил с ешки 2.7CDI 717.446 при замене пришлось подгонять заднюю траверсу под другую подушку крепления коробки + замена фланца под промвал с заменой сальника и отрезанием хвоста на вторичном валу. Кулиса и сцепление подошли как родные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G.moskvich 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 У 113ой 5ая вроде = 0.806 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2019 711.110( тяговая) есть хорошая, никогда не вскрывалась. 20тр без колокола. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 Продам тяговую кпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 20 января 2020 Удалось намутить 2 шт тяговых кпп 711.110 аналогична военной геликовской 711.116 в отличнейшем состоянии с небольшим пробегом! Пятая прямая, первая 6,15 передатка.Фото позже закину. В том числе шестерён и синхронов под крышкой. Или лучше видео снимем. Проверенные и осмотренные изнутри). Не местные ушатыши, а крепкая целка)). Прослужит очень долго. Скоро таких будет уже не сыскать. 27 тр/шт. Торопитесь любители жёсткой эксплуатации гелена по назначению. Или газелисты заберут с прицепами по 5 тн возить. С моим колоколом под камминс.. тел.89225015557. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 24 января 2020 Видео осмотра состояния коробок. Ещё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2020 Продам тяговую коробку в идеальном состоянии, на видео как раз она-голубенькая). 25тр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2020 (изменено) Николай, привет. Подскажи, пожалуйста, как разобрать коробку 717.450. Есть коробка.Нужно оценить ее состояние внутри. Снял заднюю крышку, далее снял среднюю крышку. Валы остались установлены в картере. Как снять вторичный и промежуточный валы? Нужно выбивать промвал из картера или прессом давить? И после того как промвал выйдет из посадки в переднем подшипнике он снимется и вместе со вторичным вытаскивать. Правильно рассуждаю? В интеренете что-то не смог мануал по 717.450 найти. С докуметашкой было бы попроще. Изменено 17 марта 2020 пользователем Vitamin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
