VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2017 (изменено) 2004 года двигатель 2.7 л/156 л.с./дизель CDI цена 1600 тыс.рэ пока стоит здесь https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/g_klasse/1048188931-3b2ae/ торг не отменен... 926 206 14 96 Изменено 19 марта 2017 пользователем VictorS Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Partizan 21 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 Ого, за 2004 год прям сладкий ценник ! Если Вы не против, по терзаю вопросами ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 ДА, все прозрачно.... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Partizan 21 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 Давайте по порядку, к торгу разумному у капота готовы, или это край цены ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2017 Вить, обмен не рассматриваешь? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2017 (изменено) Да я месяц назад только обменял на G 350. А, что на обмен? (Блондинок не предлагать) Изменено 23 марта 2017 пользователем VictorS Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2017 10 минут назад, VictorS сказал: Да я месяц назад только обменял на G 350. А, что на обмен? (Блондинок не предлагать) А чего не понравилось то в этом? Предложил бы свой GL 320 ( декабрь 2008). Только вот до конца не пойму, хочу ли опять сесть на G... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2017 (изменено) Да я уже пытался слезть с G class, как любят говорить, не получается... Почему менял 270 на 350 (blutec) это : -скоро хочу переехать за бугор, нужен евро 5 или 6, чтоб не было проблем. Состояние "Мурзика": карданы все с масленками, мажутся 7-8 тыс. при замене масла дв. передние кулаки перебраны, торм.диски новые, манжеты новые, контроль за зазорами и подшипниками. Масло в мостах, раздатке, коробке меняется в 30 тыс.км в независимости от сезона. задние диски в принципе в очереди на замену (ждем износа колодок, что бы выполнить работу комплексно). привода и блокировки в рабочем состоянии ( 2 раза в месяц включались обязательно) так же и вебасто. Команд штатный выброшен стоит мульти система с навигацией, блютузом, читает все форматы дисков, usb флешки, любые флешки sd, показывает yandex пробки (можно поставить симку любого провайдера), интернет, экран по touch. Сниму с продажи в салоне за 2 часа. Юридически чист (Два ключа, пуль вебасто) 3 раза был за границей (пересек большое кол-во пограничных переходов) Цену можно обговорить. Изменено 25 марта 2017 пользователем VictorS Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2017 (изменено) Да, забыл разьяснить: задние фонари специально доресталлинговые поставил - они больше на настоящую Мерсовскую концепцию подходят. И еще забыл про камеру заднюю написать с ней можно даже треллер одному прицепить и ... Изменено 27 марта 2017 пользователем VictorS Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Ваше предложение актуально? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Да, машина стоит в салоне в тепле и при свете.... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Интересуют все подробности, желательно с фото: двигатель, копан или нет, состояние кузова, проблемные места. Если была замена деталей, то можете ли предоставить список? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 По машине постараюсь максимально все вспомнить (могу лишь чередование перепутать): 1. Обслуживание в "Автопарк" (эта фирма занимается Геликами больше 15 лет, берет начало с "Шанхая" на Шмитовском пр-де, откуда после реконструкции Сити (сломали) разползлись по всей Москве маленькими фирмами по специфики работ (это я для истории и понимания, что не понтярщики работали на машине). 2. Замену масла провожу после 7-8 тыс. км. (главное это моточасы работы двигателя) Смазка карданов - одновременно! Примерно 30 тыс км. замена масла в раздатке, коробке, в мостах. (Все в лучшем виде: фильтр, заливка в мосты под давлением Именно Указанного кол-ва масла, не когда из пробки закапает, как льют делитанты ( да у Дилеров такое тоже бывает) поэтому смазка "доходит до подшипников полуосей... 3. Кулаки перебраны в прошлом году (манжеты, смазка, хомуты и Главное проверка ЦЕНТРОВКИ полуосей подшипников шкворней (ПОДБОР толщины шайб) Диски передние новые естественно. (Задние еще в пределе и поэтому ждала износа колодок чтобы поменять все в куче. 4. Замена сальника рулевого редуктора (вала) Заменен сам вал на котором образовывается канавка от трения под сальником и без этой замены САЛЬНИК менять безпонтово. 5. Поменен ШТАТНЫЙ ремкомплект в ТНВД ! 6. Менялась 2 года назад (примерно) помпа (не нравился уже звук подшипника) 7. Сажевый фильтр живой 8. Подваривал один раз крепление вых.трубы (крючек) сзади над рамой (делали в Болгарии) 9. Красили рамку и капот ( сколов от камней просто как в тире особенно было "весело когда Новорижское шоссе чинили (ездил на дачу и аэродром) и потом стоит защитная пленка. Одновременно красили петли (для Гелика это нормальное явление через 8-10 лет. 10. Фары, решетку и очки с ходовыми огнями заказывал из США 3 года назад (производство Корея) 11. По команду уже писал выше 12. Менял периодически датчики: воздуха, eps, интеркуллера. 13. Треллер (был у меня, я почти не таскал, т.к. он,трелллер, просто стоял на аэродроме) 14. В ноябре менял саленблоки в передних рычагах Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Там нет сажевого фильтра, от слова вообще.)) там катализатор. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славян 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 правильно ли я понял, что двиг. не трогали, аварийных частей по кузову нет? в каком состоянии коробка, раздатка, мосты, люфты? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Насчет сажевого фильтра или катализатора как его назвать для Европы мне наплевать но он живой и выхлоп проходит нормально т.е. не забит. По ходовой я же подробно все написал ВСЕ работает ( каждый месяц в два раза сьезжаю в поле и включаю блокировки - все работает) Вебасто также периодически включаю пару раз в месяц. Да забыл рассказать у меня задние стеклоподьемники заблокированы, есть такая феня давить за задние стекла и они могут чуть приопуститься - это в целях Угона! Еще менял реле и заодно все свечи накала, да 2 года назад меняли прокладку генератора - было подозрение на подкапывания антифриза охлождения генератора. По трассе расход уходит к 9 литрам (особенно за границей на их солярке) по Москве 12 с небольшим если ерзать по пробкам. Что еще вспомнить? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 2 часа назад, VictorS сказал: Да забыл рассказать у меня задние стеклоподьемники заблокированы, есть такая феня давить за задние стекла и они могут чуть приопуститься - это в целях Угона! За пару минут выставляются стекла зада и за пять вставляются обратно. Смысл блокировать стеклоподъемник? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Принцып работы ,что у передних ,что у задних один и тот же,нужно и передние блокирнуть)))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Передними ты пользуешься часто, а задними нет (я во всяком случае езжу почти всегда один, редко вдвоем)( без билета не катаю ) предварительно напряженный тросик со временем чуть ослабивает (а иногда рукой левой можешь чуть задеть блок клавиш) и можно сдвинуть стекло чуть вниз для того чтобы просунуть петлю из лески (дверь у гелика не отожмешь вверху) и дернуть ручку. Это почти незаметно и быстро чем высаживать окна. Да лучше перебздеть ( 4-5 лет назад был пик угона геликов в Москве) Камера зафиксировала у меня движение вокруг машины в те года. А ЭТО как то мешает продаже? Я могу показать как разблокировать лично (если совсем приспичит) Я поэтому и поставил этот G 270 в салон (два не входят в гараж). Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 знакомый смотрел, говорит течет то ли масло то ли антифриз, всё в подтеках Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 2 часа назад, TpaBka сказал: знакомый смотрел, говорит течет то ли масло то ли антифриз, всё в подтеках а знакомый не может отличить . течь масла или антифриза ...... значит такой смотритель Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 (изменено) У меня ни чего не текло! ("Все в подтеках" - мало верется...)Странно... Спасибо за сигнал, Сам проверю в субботу!!! .5 минут назад звонил Менеджеру салона тот обещал завтра посмотреть... Криминала просто быть не может, машина 2 месяца не ездит... интересно что капнуло масло или фриз, а? разберемся... Изменено 13 апреля 2017 пользователем VictorS Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Живой организм всегда "потеет". А зачем рулевой вал шлифовали? У меня пробег 530 км, и замена сальников помогла. Потеет конечно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 (изменено) Вал не шлифуют, а восстанавливают до начального размера (где ходит сальник образуется канавка, Размер этой выработки зависит от многих параметров и условий эксплуатации). Это уже давно освоенная технология (делается в условиях завода). Просто замена сальника - это 50 х 50 что дальше новый течь не будет. Гарантия 2 года... Изменено 13 апреля 2017 пользователем VictorS Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Можно делать все что угодно. Важен смысл действий. Моя машина прошла 530 км, сегодня увидел. И вал шлифовать не собираюсь. А смысл деньги выкидывать? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
