Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2017 Расширители копия от 55го, не оригинал, из стекловолокна. Поцарапаны при снятии (видно на фото, заменены на оригинал) + крашеные + в броне пленке. При монтаже появилась трещинка, затем расширители доработали по месту ( сняли нагрузку), дальше ничего не ломается, проехали на них сезон. 10 000 р. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2017 Сколько Ширина у них? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2017 (изменено) Точная копия с 55го ( Широкие) Если я не ошибаюсь 10 см, если надо точно, то вечером померю. Изменено 29 марта 2017 пользователем Fazerovod Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 ап Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 1 минуту назад, Fazerovod сказал: ап На заводские обмен интересен? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2017 1 час назад, Stalker56 сказал: На заводские обмен интересен? нет Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2017 ап Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2017 Проданы Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
