stenX
Крепление бензобака и защиты на дорестайл
stenX
Ищется на 463, дорестайл,
левая лента сгнила, правая на подходе. До кучи можно приценится к креплениям защиты, которые на лентах.
Желательно в Москве.
Dron/9K
продается же кит для установки бака, не помню номер, но он в ЕРС легко находится.
stenX
10 часов назад, ORSTHO G55 сказал:
Ставь от ВАЗ 2108 ленты
Спасибо, пойду гляну на 2108. Кто знает, бак надо снимать, чтобы остатки ленты удалить (за баком крючок) или с такой-то матерью получится?
ORSTHO G55
7 часов назад, stenX сказал:
Мне бак не снимали. Старые остатки оставили, как то рядом с ним сделали.
Вадик-рыбак
Бак  , бампер не снимал. Остатки  вынул, после установки резьбу  обработал смазкой  не смываймой (для подвесных моторов  )и одел кусочки шлангов на резьбу. А ключик  гаечный , должен быть "ломающимся".  Правая левая одинаковы.
Изменено пользователем Вадик-рыбак
stenX
В 02.04.2017 в 19:39, Вадик-рыбак сказал:
Спасибо за комментарий. Посмотрев ценники на ориг.хомуты и крепления защиты, решил делать сам из нержавейки и то и другое. Старые обломки удалось удалить не снимая бак и бампер.
Всем спасибо!
